Проблем с десен мигач !
    Колеги имам следният проблем с десният(само с него) заден мигач.По принцип знаете че докато карате и пуснете мигача виждате индикациятя му на таблото че присветва и чувате стандартният цък-цък :D звук.През повечето време и при мен е така.Но от понякога става следното.Псукам си мигача,индикацяита на таблото светва,но доста по забързно от обичайното и звука цък-цък също е доста по бърз.Проверявал съм мигача през това време и той НЕ свети.След известно време това се оправя от самосебе си,но по-късно пак се случва.Отварял съм фара и бих казал че металната повърност и жиците са доста чисти и здрави(никакви следи от ръжда по платката или от клеясване).Крушката също е ОК.Та можете ли да кажете от какво според вас е този проблем?Подчертавам че това е само при задният десен мигач.
    Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
    Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
    отвори пак пак провери пластината долу и крушката пъпката изтаркай е малко провери и тругите
      Провери и куплунга дето връзва фара с инсталацията на колата - разглобвява се лесно ... виж му състоянието и малко контактен спрей няма да е излишно ...Също - под мокета от същия кабелен сноп отива един кабел заършващ с клема, завита към основата на багажника ... това е масата ...
      Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
        Ако няма маса ще светват и другите светлини. Не е лошо и в момент на проблем да размърдаш и ключа за аварийните, от него също може да прави проблем. Иначе взимаш една пробна лампа и когато го има проблема започваш да проверяваш с нея.
          chaveto написа:
          Ако няма маса ще светват и другите светлини. ...
          Да, веригата ще се затваря през друга/и крушки ... но ще светят бая мижаво, като две последователно свързани лампи ...
            И аз имах преди време подобен дерт, оказа се че на буксата за стопа една пластинка(предполагам точно на масата) се беше разхлабила и не правеше добър контакт и като пуснех мигач мигаше стопа, а индикацията на таблото мигаше по-бързо от обикновено.
              При всички положения - някъде прекъсва веригата на лампата. Релето понеже е умно, отчита това, и бързото цъкане е сигнал за изгоряла лампа на мигачите. Направи това което казва ключаря, и оосигури хубаво и плътно лягане на лампата в леглото. Като легне - разклати я да видиш дали не е хлабава.
                ogi28b написа:
                Така и направих.За сега проблема изчезна.Ще видя тия дни дали ще се появи пак.
