Проблем с аер бега
    Проблем с аер бега
    Здравейте колеги, доста се рових из форума, но за подобен проблем не прочетох и затова реших да попитам. Преди няколко дена на акомулатора изведнъж му падна напрежението на 10 волта, за което предполагам, че е укъсила някоя клетка, но понеже бях в провинцията ми се наложи 2 пъти да паля на бутане до като си взема нов. В резултат на което abs и аербега останаха да светят. След като сложих новия акомулатор, abs угасна, а аербега остана да свети. Днес бях в LISAN SERWIZ за диагностика и да ми изчистят грешките и се оказа, че имам следната грешка, която не може да се изчисти: "Блко управление въздушни възглавници за безопастност Вътрешна грешка." Преди това е имало грешка: " Предупредителна лампа възд. възглавница Дефект в заземяващите свръзки." , която се изчисти. От сервиза ми казаха, че не могат нищо да направят защото проблема е в централата. Молбата ми към вас е да ме посъветвате как да процедирам по нататък. Колата е ФИАТ МАРЕА 1.9 JTD 2000 година. От това което четох във форума разбрах,че трябва първо да почистя заземителната клема на управлението, но ако някой е имал подобен проблем може да сподели. Благодаря ви предварително.
    при мен проблема се реши като почистих зануляващия кабел и жака за по сигурно. след което я вързах изчистих и грешката и всичко е ок. ако това не помогне сменяш централата или я махаш нацяло. но първо провери за теч на казанчето върху самата централа
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      това първо където пише колегата да се прегледат кабелите -буксите и като се прави диагностика показва кво е състоянието ако е в централата да се отвори и провери -в повечето случай се отремонтирва или от друга кола втора употреба ако е удрана може пак да свети и трябва да се изчисти грешката за КРАША
        Колеги опитах се да стигна до централата, но не успях. Аз от четенето останах с убеждението, че е зад пепелника под парното, но явно трябва да се разглобява повече. Бих те ли ми дали линк към обяснението как се стига до централата, защото аз от дългото ровене така и не можах да намеря, или с няколко думи да ми обясните, как да стигна до нея и до заземителния кабел. Благодаря ви предварително.
          колега свали продължението на средната конзола напред до педала на газта и отдясно на същото място. държат се на по една вида и две пластмасови копчета и ще я видиш
            Благодаря за напътсвията. Оказа се, че за да може да се работи по централата, трябва да се свали и средната конзола, която е на скоростния лост. Пипах заземителния проводник и се оказа, че е доста добре стегнат към купето, явно ще трябва да се разглобява наред, да се свали и почисти, но това като има повече време.
              колега аз си свалих блока за управление на аербега без да свалям конзолата а само удълженията и. вярно става по трудно и предимно с напипване но се справих така че и ти ще се справиш :D
