Разяснение около моторчетата за вдигане на стъклата.
    Нека започна така: в подписа ми ще намерите разяснение за колата ми. А иначе въпросът ми е: дали само при мен при задържане на бутоните за вдигане на стъклата и след това като си махна пръста от копчетата само левия прозорец продължава сам да се вдига, а десния си остава там до където е стигнал?Ако е нормално - ОК, но ако трябва и двата да са "автоматици", какъв може да е проблема, съответно и остраняването му?Благодаря предварително.
    karolev>> Георги Каролев; Brava 100 16V SX 103hp 10.'98 - R.I.P. 04.04.2018
    https://www.facebook.com/groups/FiatFIBulgaria/ - ФИАТ ФЕНОВЕ в БЪЛГАРИЯ във Facebook
    аз имам два фиата брава1.8 и при двата е така в смисъл левия продължава да се движи а десния не. братовчеда кара 1.4 на него и двата прозореца спират в момента в които пуснеш копчето
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Напълно нормално, стандартно изпълнение. Левия е автомат и в двете посоки, десния само в едната.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        и при мен е така - брава 98 год, но десния нещо е и по-бавен имали начин да се оправи
          nedialk0 написа:
          И при мен е 1:1 идентично с колегата
            при мен е 1,4 и нито единия не е автоматик
            Ползвайте мигачи!
            "I believe in a long, prolonged, derangement of the senses in order to obtain the unknown."
            Jim Morrison
              В зависимост от модела и годината - прозорците са автоматични, или не, като автоматичното се състои в това: при движение надолу и двата са автоматични (май в накои модели беше само левия), а при движение нагоре - винаги десния е с ръчно управление и от двете копчета. Така е и при мен. Задните са винаги с ръчно управление - и нагоре, и надолу. karolev, нямаш проблем.
                Както е обяснил колегата Оgi28b няма проблем,аз до сега не съм виждал Фиат,десният прозорец да се движи с бързината на левият.Дори и при други марки,само левият е автомат.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  Благодаря Ви за информацията. И също така добавете още един бавно-вдигащ се десен прозорец.
                    +1 и от мен При мен само левият е автоматичен.
                      Десният е така, за да не "захапеш" главата на гаджето примерно
                      Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                        gamma написа:
                        точно на тази кола на която се движи бавно успях да хвана на баща ми ръката така че едвали е точно за това Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
                          Мойто Пунто ELX 94 г. също само левия е автоматичен
                            gamma написа:
                            Правилно за това е така.
                              ахахахах, така а сега малко по-сериозно, а как може да се направи и десния прозорец да е автоматичен?
