VISA с PCMCIA карта. Как?
    Цял ден се мъча да подкарам VISA 1.83 на лаптоп Dell Precision M70 с адаптер за K/L линии (работещ 100% по K линия - тестван на Брава 1.9 JTD105) и PCMCIA карта с COM порт да проработи на моята Брава. Всички драйвери са инсталирани коректно, защото при включване на ДОС излизат следните съобщения - виж втората прикачена снимка.Какви настройки трябва да направя на втория COM от VISA-та за да ми разпознае ECU-то (виж първата прикачена снимка)?П.П: Съжалявам за лошото качество на снимките, поне се вижда за какво говоря.
    диагностика
    Колега що се мъчиш едал да ти дам един РС с 2 КОМ порта и да си решиш въпроса а иначе Браво/а ако е само по К линия става и с Виза само с 1 Ком порт или с новата Българска програма и с лаптоп Така само си губиш времето на ДОС трудно става ВИЗА да работи с карта
      Зная, че трудно става, но няколко човека са я подкарали. Ако не се получи ще се възползвам от твоето предложение.
        Намини ако искаш да го видим,аз съм е един супер дърт лаптоп с 1 ком и имам карта pcmcia с 2 ком-а,та общо 3,виза-та я пускам през 2-та на pcmcia и не е трудно ама грам .
          Грешни са ти настройките на COM порта. В config.sys Или там от където се пали драйвера на PCMCIA трябва да му укажеш, че се намира на IRQ3/4 всякакви останали под DOS са неразумни за употреба - в конкретният пример IRQ2/7 са супер неподходящи - 7 е запазено за LPT, а 2 вече не помня, но съсм сигурен, че е системно.
          Steliyan's Life!
            jenshen73 написа:
            2 май беше каскадно. неразумно е да се използва
              Silicom-a работи без проблем на 10 прекъсване. Само настройките на Висата ще трябва да си ги направиш с текстов редактор дирекно във файла config.ini. Ако се опиташ през Висата, тя се оплаква, че е еднакво прексъването и на двата порта.
                На IRQ 10 или 11 трябва да работи ....IRQ 0 -- system timer (cannot be changed);IRQ 1 -- keyboard (cannot be changed);IRQ 2 -- cascaded signals from IRQs 8-15 (any devices configured to use IRQ 2 will actually be using IRQ 9);IRQ 3 -- serial port 2 or 4;IRQ 4 -- serial port 1 or 3;IRQ 5 -- LPT port 2 or sound card;IRQ 6 -- floppy disk controller;IRQ 7 -- LPT port 1 or sound cardIRQ 8 -- real-time clock;IRQ 9 -- free / open interrupt / available / SCSI (any devices configured to use IRQ 2 will actually be using IRQ 9);IRQ 10 -- free / open interrupt / available / SCSI / NIC;IRQ 11 -- free / open interrupt / available / SCSI / NIC;IRQ 12 -- PS/2 connector mouse;IRQ 13 -- math co-processor / integrated floating point unit / inter-processor interrupt (Use depends on OS);IRQ 14 -- primary ATA channel;IRQ 15 -- secondary ATA channel.
                Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
                http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
                  Това е стандартната таблица с прекъсванията:Standard IRQ assignments: IRQ 0 Timer channel 0 (May mean "no interrupt". See below.) IRQ 1 Keyboard IRQ 2 Cascade for controller 2 IRQ 3 Serial port 2 IRQ 4 Serial port 1 IRQ 5 Parallel port 2, Sound card IRQ 6 Floppy diskette IRQ 7 Parallel port 1 IRQ 8 Real-time clock IRQ 9 Redirected to IRQ2 IRQ 10 not assigned IRQ 11 not assigned IRQ 12 not assigned IRQ 13 Math co-processor IRQ 14 Hard disk controller 1 IRQ 15 Hard disk controller 2There is really no Right Thing to do when choosing interrupts. Try to find one that isn’t being used by the motherboard, or any other boards. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 or 15 are possible choices. Note that IRQ 2 is the same as IRQ 9. You can call it either 2 or 9, the serial driver is very understanding. If you have a very old serial board it may not be able to use IRQs 8 and above.Make sure you don’t use IRQs 1, 6, 8, 13 or 14! These are used by your motherboard. You will make her very unhappy by taking her IRQs. When you are done you might want to double-check /proc/interrupts when programs that use interrupts are being run and make sure there are no conflicts.Всичко заработи след намесата на колегата pugsy (за което съм му безкрайно благодарен) като конфигурацията на на КОМ-портовете в софтуера на Виза-та са по default.
                    Колега мисля че визата си търси хардуерно адреси " COM 1 -3F8 IRQ 4; COM 2 2F8 IRQ 3 . Пробвай ако можеш да докараш така нещата
                      Не знам дали знаете, но колегата твърди че всичко работи. Това е в случай че някой предлага други съвети за да се реши проблемът. Обаче явно ще остане в тайна какъв е бил той, и как е бил решен...
                        ogi28b написа:
                        Проблемът е описан в първия пост. Ако има не разбрали ще повторя:С адаптера и лаптопа се закачах без проблем за Брава 1,9 JTD105 само по К-линия, но не успявах да се закача за моята Брава 1,6 1997г и едно Браво 1,6 1996г с К и L линии.След предложението:
                        pugsy написа:
                        Намини ако искаш да го видим,аз съм е един супер дърт лаптоп с 1 ком и имам карта pcmcia с 2 ком-а,та общо 3,виза-та я пускам през 2-та на pcmcia и не е трудно ама грам Smile.
                        посетих колегата на 17.05.2010 (понеделник, около 20:30) и той направи абсолютно всички настройки след което Виза-та работеше. Какво точно прави той - не успях да разбера (както не разбирам и много други неща - например: кое е първо: яйцето или кокошката? И защо? ).
