Проблем с автоматично търсене на радиокасетофон
    След едночасово натискане на копчета и леко потупване /все пак това си е моята кола/ проблемът се реши частично по следния начин: при пуснато стерео си настройвате произволна станция. Задържате бутона ТР за около 5 сек.. Започват да се появават някакви непонятни за мен цифри и букви- от рода на D2 178, C3 180 и т.н След това задържате отново бутона ТР за около 5 сек. и на дисплея излиза надпис TEST OFF. Автоматичното търсене на алтернативна честота е вече изключено. Дотук с добрите новини. При всяко следваща интервенция върху радиото /смяна на станция, включване, изключване/ отново се включва авт.търсене и гореописаната процедура трябва да се повтори. Моля някой колега да се опита по този начин и да сподели при него как е.
    Fiat Marea 1.9 TD100 97г.
