Възможно ли е да се изчистят грешките от Ecu-то
    Възможно ли е да се изчистят грешките от Ecu-то ако откача минуса на акумолатура и колко време трябва да е откачен ?
    Cupra Fr
    Възможно е да се направи ресет на ECU-то,за твоето точно как става незнам,а и дали всички грешки се изчистват също незнам.Мога да ти кажа как става ресет за Брава.Откачаш акумулатора за 45 минути.После го закачаш,палиш колата и я оставяш да работи 5 минути на празен ход,без да правиш нищо,сама да си работи,не я форсирвай.После гасиш и вече можеш да запалиш и да си караш нормално.
      peho написа:
      само едно пояснениепо този начин не се изчиства грешката, заради която понякога светва лампата на airbag-a
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        sev написа:
        peho написа:
        Проблема не е лампата на Airbag-a колата гасне и немогат ра разберат от кво е на уреда за диагностика За тва исках да пробвам да изчистя грешките като откача минуса ама незнам дали ще има ефект и дали става така .
        Cupra Fr
          peho написа:
          Точно 5 минути ли трябва да работи или го казваш приблизително?И как се разбира дали си успял?
          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
            Mazgarev написа:
            мисля, че никактова е:This is the basic reset which will restore the various positions back to factory setting.Disconnect the battery for a minimum of 45 minutes. Simply remove the earth side (-) and pull to one side.When you reconnect the battery and start the car for the first time do NOT rev then engine for 5 minutes. This allows all the postioning motors to go back to default. Once the 5 minutes is up you may stop and restart the car then drive normally.All the "reset" does is put the positioners such as the IACV back to factory setting. The car will then relearn the positions required for the conditions you put your car under. However if you drive your car hard from the off after doing this, it will expect to be driven like that al the time and therefore may feel a little sluggish unless really pushed. Also, whilst this relearning is taking place you may experience higher running costs.You will not have to reprogramme any keys afterwards and your radio should not loose its code either. You will have to alter the time unless its a H2 where if you put it to an FM station it will pick up the time automarically.
              Е тва вече него разбирам ! Значи вчера цял ден давам на контакт и несветва инспекцията опитах да запаля но нестава днес същата работа сега викам ше пробвам запоследно белким ми върже давам на контакт нищо отварям предния капак размърдах 2 кабела и до казанчето за вода има някаква букса която са оставили безработна незнайно кои (изулирана отпред с изолирбанд и тиксо) давам на контакт и инспекцията светна :D :D :Dпоработи малко колата и пак изгасна давам пак на контакт и лампата несвети отново връщам и пак на контакт инспекцията светна и колата запали някой може ли да каже кво става ?
              Cupra Fr
