Проблем с осветлението на бутоните на стъклата.
    Колеги тези дни реших да си оправя осветлението на копченцата на стъклата. 2-те на шофьорската и едното на пасажерската не светеха, оказа се че металната пластинка и на 3-те платки за стъклата беше разпоена и не даваше добър контакт: Това са местата на които беше прекъсната спойката - прикапах ги и сега са Ок, светят, но се появи друг проблем - пасажерската е добре свети само когато дам на габарит, но на шофьорската врата светят постоянно дори ключа да е изваден .Стъклата съм си ги направил да се движат дори и да не е на контакт колата като свързах крачета 87 и 90 мисля от релето под жабката, но не мисля че е от това, защото пасажерската врата си е както трябва само моята и 2-те светят постоянно, идва някакъв постоянен +12 който немога да си обясня от къде и защо не влияе на другата врата а само на моята
    Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
    Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
    бутони
    мисля че трябва да промениш схемата на свързване на бутона не битрябвало да работи като нее на контакт и няма да свети стъклото и светодиода са на едно а ти си подал постоянеен + вече на стъклото
      Ясно, просто когато ги направих да се вдигат и без контакт и тогава не ми работеха светлините на бутоните и незнаех, сега като реших да ги оправя и си пролича, явно ще си ги оставя както бяха преди. Мерси колега, .... сигурно на теб и колегата Оги ви писна от безумните ми теми в раздела :D ама все се мъча да ровичкам нещо по колата и тей като зацикля ... все опирам до вас
        като няма кво да права пиша по форумите иначе на някой има доста тъпи или елементарни въпроси а иначе бутоните при мен светят винаги като е завъртян ключа което през деня е малко излишно сменил съм светодиодите с по ярки и става една
          Ах дам разбирам те, за теб това е елементарно, а аз грам си нямам от схеми .... и всичко правя само с пробване и става една ... :D Преди да го разкача както преди ще замеря кой е постоянния +12 който идва, ще измеря и от другата страна където не свети постоянно да видя евентуално ако има някъде нещо нередно, но ако няма ги връщам, това че малко ме дразни да давам на контакт за да си вдигна прозорците :D . Иначе за светодиодите и аз си го мислех с по-ярки, но на тея не им знам стойностите, на трансмитерчето си ги смених така с по-ярки и зелени, защото ме драснеше всичко по таблото да свети зелено а то светеше синьо: Сега свети като таблото зелено и по-ярко :D .Оф ето пак оспамих си собствената тема, още веднъж мерси по-късно ако ми остане време днес ще я разпарчаладисам пак и ще видя какво ще направя
            А да те питам - трансмитърчето като си го разкостил къде си го позиционирал ? Че и аз обмислям да му подам директно 12V и да го разкарам от запалката понеже ме дразни как стърчи, но не мога да измисля къде да го сложа...
            Fiat Bravo 1.8 16V
            Fiat Bravo II 1.9 Multijet
              Трансмитерчето бях го раздробил на парчета заедно с целия плафон на пепелника исках да си го вградя на мястото на запалката защото така или иначе в колата не се пуши, но ... за сега се отказах. Връзвам го още в запалката. Иначе за постоянно 12 към дего да, това си го направих още като го взех че много дразни като спра колата да спира и той. Може да го направиш по много начини - с окасяване крачетата на релето, с магистралка м/у 2 бушона .... има бая изписано във форума.
                Ще го доизмисля, мерси
                Fiat Bravo 1.8 16V
                  svetli4a, като се прибера, звънни за по кафе. Ще ти покажа местен майстор как ми направи AUX на оригиналния касетофон.За 25 лева съм щастлив. Едно плейърче имам, на Bluetooth приема и има стерео изход. Музика си пускам от телефона.Та от касетофона кабелче към плейърчето, всичко е скрито в таблото, стои долу в дясно в нишата до волана.AUX се включва и изключва с копче на самия касетофон, на мястото на бутоните за вадене и reverce на касетата.Стана по хубаво от оригинално. Ще снимам.Сега ще си взема и само MP3 Player, със собствена памет, да не бутам телефона по време на движение.
                  .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
                  www.cyxap.com
                    Звучи много добре, точно както искам - да не се разваля завовдския вид : ) .... Малоне само кажи кога се прибираш.
