Антена за радиото
    Антена за радиото
    Имам проблеми с радиото , вързано е добре , но просто не хваща станциите много добре ... не е зле , но като излезна от София идва ужасен шум или изчезва сигнала напълно(само радио хоризонт хващам навсякъде). Препоръчайте ми някаква антена за Фиат пунто мк2. Също какво ви е мнението за тия вътрешните електрическите и ако нещо да ми препоръчате някоя. Мерси предварително! Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Punto 2002г 1,2i 8V 4/5 doors+FOBOS-7l/100km смесен разход на газ
    Наскоро да са ти заварявали нещо по колата, без да откачат акомулатора?
      Как като излезеш от София, то в един момент все ще изгубиш станциите. Например ако си максимално далеече, но виждаш кулата в Борисовата градина ПРЯКО - пак ли ги губиш ?
        Ами основно по магистрала Тракия я ползвам и на 10км от София не хващан нищо освен хоризонт , докато баща ми с Опел Астра хваща всичко по цялата магистрала.Нямам нищо заварявано освен едно гърне
          И при мен е същото като при Tosho. Мисля, че нищо не е заварявано без да се свали акумолатора, но незнам как е било преди да купим колата Мисля скоро да сменя антената, но засега се решавам проблема с МР3-ки
          Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
            Може кабелчето, идващо от антената, да се е прекъснало някъде при снаждането - или при самата антенка, или при влизане в радиото.
            Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
              Добре е да си провериш антената. Разглобява се плафона и се демонтира цялата антена. Самата антена се разглобява на парчета и мястото на сглобките го пръскаш с WD40. Целта е да се получи електрически контакт. После всичко сглобяваш и демонтираш радиото за да стигнеш до кабела на антената който влиза в радиото. С мултицет проверяваш дали има верига от конектора на антената към радиото до върха на антената на покрива. Трябва да има верига и съпротивлението да е под 1 Ом. При мен като разглобявах антената в мястото на сглобките нямаше контакт и все едно че съм бил без антена. Освен това добре е антената да е със стандартната си дължина. За FM е важно антената да е кратна на дължината на вълната - поне приблизително. Например 1/2, 1/4 и др.
              Bravo 1.6 / 16
                Имам 2 мареи с оригинални касетофони и с оригинални антени и двете извън града хващат лошо радио.
                <a><img></a>
                  Tosho написа:
                  И аз съм като теб колега, в градски условия добре, но някой друг километър навън и всичко свършва. Почвам да си мисля, че просто толкова са му възможностите на фиатското радио. А за Астрата си прав, аз имам такава и наистина почти не съм бил на места, където да не хване поне една станция.
                  Brava 1.9 JTD 100, 2001
                    FM диапазона принципно си има своите ограничения. Сменил съм по другите си коли няколко радиоприемника - винаги на почти едно и също място по един и същ маршрут - всички спират да приемат най-слушаното от мен Радио Витоша.
                    Steliyan's Life!
                      Мисля си, че проблема е в липсата на антенен усилвател, или поне аз нямам такъв. Астрата ми има фабрично вграден и разликата е голяма. Може да се експериментира с поставянето на усилвател непосредствено след антената.
                        И при мен беше така слаб обхвата на падиото и открих една фабрична снадка на антения кабел зад жабката които беше на половина вкаран в следсвие на дърпането на кабела при изкарване на касетофона оправих го и сега всичко е ОК.
