Стартерът не върти, а ток има
    Сутринта ставам тръгвам за работа, въртя ключа-нъцки не ще да отлепи.Ток има.На бутане пали веднага, след това гася пак същото. Чукнах стартера два-три пъти с тръба и запали, според вас какво е?Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    е кво то си личи стартер провери първо кабела към стартера и акумолатора понякога прави проблем другото е да се отремонтира стартера или от Италянеца втора употреба .
      Ето подобна тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=55596Наскоро да си свалял акумулатора, или да си откачал клемите по някакъв повод?
        Не съм, но си мисля че щом с чукане се оправя дса четки, преди малко пак не запали , чукнах с кляча са гумите 2-3 пите и запали утре заран съм на жичкаджия
          Четки!Това упражнение съм го минавал няколко пъти-сигурен съм.
          PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
          Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
            смених четките днес, 35лв труд и части, ще видим дали всичко е ок
              Може да са четки, шалтер, засядащ бендикс ................................ Само може да си гадаем от тук, трябва си сваляне и преглед.
                bmahob написа:
                  Колега много добре прочетох и преди предният ми пост, че си сменил четките. Никъде обаче не прочетох да си написал, че всичко е проверено. Защото преди време и аз така свалях няколко пъти стартера защото не се проверяваше всичко ами първото което се види, че е скапано и се сменя с мисълта, че проблема е от там.
