Интересува ме колко ампера е акумулатора на Стило 1.6 бензин оригинално Нямам книжка
Какъв е акумулатора на Стило 1.6
Не е ли 54 Ah.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
На моето Стило оригинално акумулатора е 45 А.ч. и беше жив допреди зимата Т.е. изкарал е 7 години. :P Ако сложиш по-голям няма да ти се нацупи, но има ли смисъл?== Fiat Stilo == 1.6 16V 103 hp
maskarata написа:Бензиновите мотори лесно се завъртат така че дали 45 или 60Ач все тая.
Не е така , колега.Всичко зависи колко харчиш и колко връщаш в акумулатора. Като си го монтираш зареден в колата, какво да му зареждаш повече?След това изцяло зависи от цикъла на автомобила, например:Палиш - изхарчваш 2 ампера.Караш 2-3км. - Връщаш 2 ампераСхващаш ли? Алтернатора е изчислен спрямо потребностите на автомобила.Акумулатора е само един запас от енегрия, използван когато двигателя не работи или консуматорите са прекалено много.Плюса на по-големия акумулатор е че можеш да слушаш радио по-дълго и да можеш да запалиш после, както и в други екстремни ситуации.Но в такива случаи си е задължително да го свалиш и заредиш, какъвто и да е акумулатора.Пожелавам безаварийни акумулатори на всички!FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Tempras написа: Преглед на мнениетоВземи 60ач. среден или висок клас, вместо 70ач. евтин акумулатор, и ще бъдеш най-доволен.
Като гледам 60 Ah стартов ток акумулатори различни марки варират от 450-480-540 А.
Вземи TOPLA - позволява да се долива вода след отлепянe на батериите. ВАРТА например нарочно са направени да не може.
Ако искаш по-висок клас огледай EXIDE.
Редовно 'необслужваемите' акумулатори умират заради ниско ниво на електролита.
Стартовия ток , дори 450 ти е повече от достатъчен. Всичко дето е 450 или повече ти е ок.Последна редакция от PM_u_bo; 31.03.2023, 16:53.
