Ксенон-токов удар
    Ксенон-токов удар
    Привет на всички :D имам един малък проблем-преди 3 месеца си сложих ксенон/китайско менте /и какво става работи си отлично но когато по време на движение/или паркирал/ подам мигач и при автоматичното пребиране на лостчето за мигачите ксенона премигва за части от секундата не гасни а просто става като токов удар Има доста изписано за влиянието на ксенона върху електрониката на автомобила но за моя проблем не намерих нищо .Как мога да го избегна този проблем ?
    Фиат завинаги!!!!
    Фиат Типо-1.4 75кс.
    Фиат Палио-1,7 ТД 70кс. 6000к и аз прогледнах
    фиат Крома 1.9 Multijet 16V-мечта
    На коя кола? Твърде вероятно, а и често срещан проблем е контактните пластини на лостчето за светлини да не правят добър конткат, и да се губи за момент. Късите и мигачите от едно място ли се пускат, от 1 лост?
      Според мен когато лостчето се връща за момент отива към дълги и ако прекъсва захранването на късите се получава така.
        ogi28b написа:
        ами да колега от един лост се управляват-мигачи,габарити,къси и дълги светлини,а колата е фиат палио .Дали може да се избегне този ефект?
        Фиат завинаги!!!!
        Фиат Типо-1.4 75кс.
          chaveto написа:
          ами не точно за да пусна дългите лоста се натиска напред към таблото
          Фиат завинаги!!!!
          Фиат Типо-1.4 75кс.
            провери с волтметър какво става отпред при фара/-на буксата/ като превключваш да стание по ясно или сложи реле да е независимо от инсталацията на колата
