Здравейте,днеска ми се прецака моторчето за стъклото на лявата предна врата.Ходих да ми го сменят в един сервиз където слагат алармени с-ми и ми казаха, че такова моторче вече не се продава никъде и може само втора ръка ръка да се намери...това вярно ли е ? или ме будалкат нещо?!Та взеха ми въпросното моторче, "бръкнаха" му нещо вътре, сложиха го и проработи(срещу 50 лв...). Обаче сега не ми харесва как работи-стъклото се сваля бързо и се дига бавно при това неравномерно...и за това сега искам да разбера може ли да се купи ново такова моторче или трябва втора ръка да търся?Или пък да сменям майстора направо?!
Ел. стъкло-въпрос (Tempra, 1,6i.e, 94г.)
Нов може да се намери в италбулком в Плевен срещу скромните 170лв (питал съм преди 2-3 години). Верига магазини Авто+ също ги предлагат по поръчка. Върви в комплект с целия механизъм, защото жилото върви през сърцевината на оста на ротора и се задвижва посредством едни съчми, които се редят изключително трудно. Отвори кората на вратата и ръсни смазка в кожухчето на жилото и по-важното - провери дали е затегнат добре механизма и дали няма изместване на крепежните му винтове и да се получава осукване.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
