Датчик за температура
    Здравеите колеги, интересуваме датчика за температура които е на главата на двигателя по принцип е терморезистор.Та можете ли да ми дадете отговор при различните температури колко ома трябва да показва мултицета.Мисалта ми е да го хвана дали си работи правилно или ме лаже в показанията.Ако има някакав друг начин за проверка , споделете моля. . Става вапрос за Фиат Типо 1.6ми новата маска.
    Не съм сигурен за твоето Типо какъв тип датчик се използва, но преполагам няма да има разлика с моя. Значи става въпрос за NTC - термистор 3К, демек 3000ома при 25 градуса, колкото повече се вдига температурата пада съпротивлението. Потърси в гугъл таблица с температура спрямо съпротивление. Виж тук това е моят датчик - http://home.kpn.nl/duran103/pics/ats04%20v4.pdf
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      aaa
      еи мерси много колега моя прили4а на това което си ми приложил пак мерси ще го меря на студен да видя колко 6те ми даде и на топал.отново мерси
        аааа
        Грешка сам колега моя е друг вид заваршва сас изход за кабелна обувка но ти благодаря за приложението предполагам 4е има не6то идентично м/у двата
          Ако откриеш какъв тип е твоят термистор виж тук - http://www.bapihvac.com/CatalogPDFs/...rOutputTables/ има температурни таблици на всички видове NTC термистори.
            aaaa
            Мммммм колега , а би ли ми казал как мог ада разбера какав тип е термистора
