Загуба на ниски обороти при включване на консуматори.
    Колата е Фиат Типо - 1.6 ’93г.Проблемът е, че когато включа фарове/вентилатор парно/нагревател за задно стъкло и най-вече когато перката за охлаждането се включи оборотите падат прогресивно, в зависимост колко консуматори и колко ток черпи.Не съм много наясно, но все си мисля, че не би трябвало да падат оборотите при включени консуматори?Подчертавам, че проблемът понякога е налице, а понякога - не; обикновенно разликата е с около 200об./мин. и най-вече при включване на перката за охлаждането.Някой срещал ли е подобен проблем и има ли някакво решение?Благодаря предварително на отзовалите се колеги!
    При мене падат с 100 макс. 200 множко ми се струва .. Нещо здраво товари алтернатора ...
      ivan_cirkov90 написа:
      Падат ти с 100макс, когато се включи перката за охлаждането, или?Между другото, имах проблеми със зареждането на акумолатора и смених четките на алтернатора и се оправи, ако това има някакво значение....Защо товари така системата, това е въпроса....
        Започни първо от това колко ти зарежда алтернатора без вкл. консуматори на празен ход и след това с вкл. консуматори.За сравнение и една ланчия дедра 1.8 е същото като при теб- при вкл. на перката на радиатора оборотите падат с около 200, но веднага след това си ги вдига, т.е моментно е, за около 2 сек.
        Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
          cokata_23 написа:
          Е, тоест при нея е моментно - а при мен- НЕ. Когато перката се включи и докато работи оборотите са критично ниски... оборотите падат и от вкл. на фаровете, но и в двата случая не винаги падат - много странно. Аз добре ще замеря как зарежда алтернатора, но това има ли значение спрямо оборотите?
            При по съвремените автомобили оборотите сами се регулират и затова не се променят толкова нещата. Алтернатора товари и затова ти падат толкова оборотите, не случайно такива които се дърпат на драг спират алтернатора. За мен проблема ти е в акумулатора, смени го с някой друг за пробата и веднага ще си покаже.
              Супер, днес дори след дълго каране по задръствания изгасих колата и не поиска да завърти ----> акумолатора се беше изтощил ----> алтернатора не зарежда, когато е на ниски обороти двг + перка за охлаждане Давайте съвети, четките са сменени, релето ли да пробвам на алтернатора, ако наистина не зарежда?
                vixata написа:
                Сигурно ще трябва смяна на ротора. Според мен изобщо не се занимавай ами си търси втора ръка. И аз патих от алтернатор- първо четки сменяха, след време ротор, и накрая си взех др.
                  Ако сменя диодния блок, дали ще има някакъв ефект?Много ми влошава работата на двигателя този проблем...
                    Диодният блок е за друго! Хайде си измери стойностите на напреженията в различните режими и пиши пак! Пробва ли с друг акумулатор?
                    Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
