Таблото не свети - Fiat Tempra
    Здравейте колеги. След един силен дъжд колата пощуря ,габаритие ми светеха без да са включени, чистачките се пускаха като дам на контакт. Като отворих бушоните потече вода. Подсуших и всичко се успокои но забелязах, че таблото не свети, а също и лампата която показва, че са включени фаровете. Таблото не е дигитално. Не видях изгорял бушон, ако може да ме насочите къде е вързано осветлението за таблото, кой бушон да гледам, или какъв може да е проблема? Благодаря предварително!!!Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    товаряш при двигатела бушони и релета да ги провериш също така и буксите да са сухи и да правят хубав контакт да не укъсява някъде също така и стоповете провери
