Варианта на колегата sok1 е просто 6
Съвет за монтаж на радар детектор
Моят е Кобра за около 100лв и хваща идеално даже и да не монтиран на стъклото с пряка видимост. Аз просто го поставям на хориз. поставката под гнездото 12В. Исках да го монтирам, някъде отпред около предна броня- фар- в пласмасова кутия, а при мен в купето да върна само зумер.Някой да го е правил това?Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
sok1 написа:и ако е така от колко разстояние ти е сигнализирал така в плафона.А ако преди да го монтираш в плафона е бил някъде другаде,където е имал пряка видимост и споделиш и тогава на какво разстояние е реагирал цена няма да имаш.Аз така или иначе Савера съм го отписал като радардетектор както и Кобра-та и искам да си закупя една Марухама,която е със соларен панел и няма ти се моткат кабели.Но засега няма 200лв за Марухама
,а е супер машинка просто за парите си няма равна,но наистина май в нашия форум не сме обсъждали кой детектор е най добър?
EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
Моя съм гомонтирал на таблото - отляво на волана - така че гледано отстрани е мажду инструментното табло и колонката.Използвал съм малко Велкро - като рошавата част е на радардетектора а твърдата на таблото. Залепил съм ги хубаво двойноляпящо тиксо.От бушоните съм пуснал кабелче с + на контакт. Така не ми пречи, хваща добре а и не се вижда много много - частично го скриват стикерите за преглед и застраховката, както и самата колонка.Купих си подходяща букса и си направих ново кабелче с цел дане режа оригиналния - ако искам да го преместя на другата кола - кабела за запалката си ми седи.Иначе вакуумчетата на кобрите са хубави, не би трябвало да има проблеми.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Може да бъде монтиран в кората над главата. За целта трябва първо да се разглоби и да се извади от пластмасовата си кутийка.Така хем ще имате радар-детектор, хем ще бъде скрит и за айдуците, и за полицаите.Недостатъкът при този вариант на монтаж е, че се губи функцията му за откриване на лазерни радари, което в един бъдещ момент на развитие на полицейската техника може да се окаже проблем.Захранването може да се вземе някъде от бушоните долу и да се прекара по страничната колонка на предното стъкло.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
itan75 написа:sok1 написа:и ако е така от колко разстояние ти е сигнализирал така в плафона.А ако преди да го монтираш в плафона е бил някъде другаде,където е имал пряка видимост и споделиш и тогава на какво разстояние е реагирал цена няма да имаш.Аз така или иначе Савера съм го отписал като радардетектор както и Кобра-та и искам да си закупя една Марухама,която е със соларен панел и няма ти се моткат кабели.Но засега няма 200лв за Марухама
