Бензиномерът на Купе не отчита
    ФИАТ КУПЕ Не ми отчита бензиномера - ту има-ту няма бензин!? как мога да го оправя това? и знае ли някой как се сменят крушките по таблотоРедактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Първото което трябва да направиш е да дадеш накъсо буксата на бензиномера в багажника,ако уреда ти покаже пълен резервоар значи проблема е в реостата който се намира в кошницата с бензиновата помпа,който е практически вечен защото няма платка със съпротивителен слой а се състои от съпротивителен проводник и пластина която се движи по него,ремонта се състои в леко натягане на пластината която се движи по намотките и правилно затваряне на кошницата.Ако пък уреда не отчете нищо при окъсяване на буксата значи проблема е в кабела до таблото или някоя букса,може да се наложи прекарване на нов кабел и дирекното му подвързвне към единия извод на уреда в таблото.Таблото се вади като се махнат двете странични пластмасси към вратите и табелката пининфарина.Страничните капаци на таблото се вадят като бръкнеш под тях и завъртиш две пласмаси,след като ги махнеш ще видиш две гайки за лайсната на таблото които трябва да развиеш.Под табелката пининфарина има едно извратено шестограмче 2 или 3 мм което също развиваш .Като махнеш цялата лайсна ще се ориентираш как да смениш лампите и как да провериш уреда за бензина.
      ако не някоя букса то бензинмера това при помпата в кошничата както го е описал колегата /гледай нещо да не скъсаш като пробваш /другото после
        Пласмасовите капачета от двете страни на таблото се махат, като се развие кръстатото винтче в долната част на капачето от вътрешната страна и след това внимателно се плъзне на долу. По-вероятно проблема с отчитането на бензина е именно в датчика в резервоара.
        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
          Явно тези нивомери правят въртели и за това реших да пусна снимки на този от моя автомобил - Fiat Tipo 1.4 i.e. , който почиствам през около година, за да функционира нормално. От снимките се вижда кое дефектира. Сами преценете какви горива сипваме.
            При мен тая пластина се беше пукнала! Сега съм с нивомер след 93та, там е на друг принцип. Не можах да го разгледам обстойно защото направо го монтрих! Очакваше ме пътуване!
              Важното е схемата да работи!
                Re: Бензиномерът на Купе не отчита
                Благодаря на всички! Ще опитам да го оправя и ще пиша след това да къде съм стигнал. Още веднъж БЛАГОДАРЯ!
