Колеги моля за помощ.Откакто стана по студено една сутрин ми изписа тази грешка и не ми работеше хидравликата.Някой може ли да помогне с нещо.Благодаря предварително.P.S.-казаха ми че може да е от студеното време.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
alternator failure & connection loose / Stilo
ГостЕтикети: –
Гост
Гост
cmyk написа:Оправи ли проблема?
здравейте колеги, Моля ви за малко помощ и съдействие. Карам стило 1,2 16v бензин от две години и имам проблем със съобщения на борд. компа.Тъй като не го карам постоянно,а през 2-3 дни го паля,особено в по-хладно и студено време (най вече зимния сезон) почти при всяко студено стартиране на мотора ми изписва "(ABS - Failure,EBD - failure,ASR - Failure)". По принцип винаги изчаквам да угаснат всички лампи и да мине "cheking-a" и тогава въртя.Само след 5 минути всичко е наред и тези съобщения не се появяват повече.(може би до следващото студено палене след 3 дни например) Проблема ми е, че вчера при 15 градуса навън ми изписа "Engine - Failure" i светна жълтата лампа на мотора и така цял ден (поне 4-5 паления на мотора,като лампата не угасна даже за миг). Днес същото нещо, само че първо изписа "(ABS - Failure,EBD - failure,ASR - Failure)", след това отново "Engine - Failure". Реших да пробвам нещо друго, загасих двигателя и запалих Веднага без да чакам да гаснат лампи и проверки.Чудо - останах много изненадан колата запали без проблем и не изписа нито едно съобщение.Повторих- няма проблем, всичко е наред.Молбата ми е - кажете ми какво става с моето Стило и на какво се далжи всичко това.Какво да правя?Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
