Проблем с акумулатора ми
    Първо ЧНГ колеги. Всично най - хубаво желая на всички във форума. Та по въпроса, купих акомулатора на 18.07.2009г. ФААМ 45ah. Последните 2-ве седмици почти не съм карал колата, а ако я карам това е само до работа - 3км. Въпроса ми е нормално ли е да падне акомулатора до такава степен, че да не мога да запаля?Имам 2ве годишна гаранция, дали ще ми го сменят или ще ми го заредят или .. какво всъщност трябва да направя?Грешен раздел -> Преместена. Поправено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Re: Проблем с акомулатора ми
    nickname написа:
    Първото, което ще направят е да видят как зарежда колата и второто дали нямаш постоянна консумация. Ако всичко е наред - ще го сменят.
      Това означава ли направо там да ходя? След като го взех измериха как зарежда и всичко си беше добре ...
        С тея 3 километра изобщо не можеш да го заредиш както трябва... Върви в сервиза, но е вероятно да те изпратят, по живо- по здраво ако всичко ти е ок. Сложи го на токоизправител за 24 часа и проблема ДОнякъде ще се реши. Енергията на акумулатора доста пада от сутрешното въртене.
          Как ще го изпратят по живо по здраво бря ... отиваш да видят какво е ... ако имаш оттечка я търсиш и отстраняваш ... ако не искаш друг акомулатор или да ти заредят този ... Просто не им давай да те връщат по живо по здраво
          Fiat Forum Bulgaria
          Прекаленият светец и богу не е драг !
            Колата има ли аларма ?
            Fiat Punto 1.4 gt turbo
            Ford Fiesta 1.3 new port
              Потвърждавам че е напълно нормално като караш малко, да не може да зареди. Преди 3 месеца карах 2 седмици така: през 2 дни по 2.8 км, и обратно. Окото почерня, а акумулаторджията беше категоричен, че това е твърде малко като каране, и веднага провери всичко по колата - беше наред, и подложи акумулатора на 300 Ампера ток - напрежението остана стабилно над 10 волта. Веднаг щом започнах да карам по 4+ км , окото си позеленя за 2-3 дни. (Това принципно не е никак точен ориентир, но е по-добре от нищо! )За зареждане най-вероятно ще ти искат 2-3-4-5 лева, и евентуално за оборотен акумулатор. И да знаеш че акУмулатор се пише с втора гласна У.
                Браво, Оги ти ги прати в тъча
                Танцувай с любов!
                Fiat Punto SX 1.2 60+ ;=]
