Смяна на цифрово арматурно табло на темпра с аналогово.
    Значи занеш какъв к..р е докато разчета картите в EPROM-а п.п. ако можеш прати ми схемата на дигиталното табло на Темпрата. че ми се върти една идея да минавам на дигиталка (по шукаритетно е според мен)
      Ти пък от аналогово на цифрово Е, въпрос на вкус. Кое по точно ти трябва? Имам описани цветовете на кабелите по букси и за какво са.. Ако ти върши работа това, ще ти сканирам "работния чаршав" и ще го сложа тук. Може да потрябва и на друг.А по въпроса с епрома, защо не ползваш TUNERPRO примерно. Пак зависи с какво еку си, защото се намират дефениции предимно за турбо 8 и 16 кл италиански мотори. Обаче за атмносферните 16кл съвпадат картите с аванса и са коректни показанията и виждаш всичко нагледно. С какъв двигател и еку си? гледам в ника ти има 16в?
      https://www.cialispascherfr24.com/
        Колкото до схемите да цветовете най-вече ме късаят. Колкото до ник-а ми да иска ми се ама съм 1.4 моно ECU-то ми е Бош моно-джетроник 1.7 бош номер: 0 280 000 756 EPROM-а ми е от типа: 27С256 DIL 28 версията на софта е 2287357802 правя го на друг чип с WILLEPROM програматор. Явно си навътре с нещата ако можеш да помогнеш ще има много бира при някоя поредна командировка до Бургас (често пътувам до вашия град)
          Довечера ще сканирам драсканиците и ще ги кача. Ако искаш прати ми оригиналния си бин фаил на емаила ми да видя дали мога да направя нещо по въпроса. Ако беше марели - нямаше ядове, ама бош - Пратил съм ти меила си на лични.
            Eто работния "чаршав" На мен ми свърши идеална работа, ама не знам как ще ми разчетете. Малко пиша с краката си.
              Екстра е а за bin-а ще ти го пратя като се прибера от командировка.
                O.k.
                  Колеги я покажете снимка,ако може да видя как сте си направили мониторчетата в барчетата на колите ?
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
                    Имам някой снимки в гаража. В момента съм го свалил монитора. Иначе използвам шейни за шкафчета за да се прибере на мясрото на пепелника - накланя се напред и се пъха навътре. Само дето не е моторизиран
                      Добре си оползотворил таблото
                      '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                      '97 Coupe 16VT 262WHP+
                        М.. да Иначе щеше да замърсиш (задимиш) околната среда с него. . Вече е с фейслифтови решетки на говорителите.
                          Баси темпрата с волан алфа и табло типо :D
                            ... и с двигател от купе Скоро може да е със седалки от дедър, ако ми харесат като отида да ги видя.
                              И аз работя по задачите
                                Алелуя. Имаме халогени К`ъв беше проблема?П.П. Разбрах какъв е бил. Прочетох в другата тема какво си писал
