Смяна на цифрово арматурно табло на темпра с аналогово.
    Започвам следващата промяна по колата. Ще изхвърля електронното табло, което много ме дразни и ще сложа от седичи аналогово. Това повлича след себе си смяна на цялото табло с такова от типо, което няма да го дискутирам, защото няма нищо сложно в смяна на пластмаси. По интересно е електрическата част. Хубавото в случая е че и при двете инсталации са спазени цветовете на кабелите. Аз няма да режа моята инсталация за да мога да я използвам ако реша да върна цифровото табло. На цифровото има 5 букси, а на аналоговото - 7. Две от които са еднакви за едното табло и за другото - това са буксите на чекпанела. Обаче другите 3 от цифровото трябва да се разпределят по 5-те от аналоговото. За да не режа моята инсталация новото табло го взвх с буксите и 10-на см отрязани кабели, които ще запоя за същите букси като на цифровото. Ще стане нещо като преходник.Имам едно старо цифрово от типо за части, от което ще взема буксите:
    https://www.cialispascherfr24.com/
    Направих и една камуфлажна снимка с новото табло да видя как ще изглежда. Утре ще запоявам. и ще има снимков материал
      Най-големия проблем ще е скоростомера - имам два варианта - или да си пусна жило, или да използвам уред за скоростта от алфа ромео 33, който е пак със стрелка, но е електрически - има електродвигателче и платка, която преобразува импулсите във въртеливо движение със зададени обороти в зависимост от честотата на следване на импулците от датчика на скоростната кутия. В тоя случай ще трябва да се синхронизират датчика и уреда - на фиата датчика дава 4 пъти повече импулси от на алфата. Но това на по късен етап ще го мъдря.
        Ето как изглежда отазд с презапоени конектори
          Вече е на колата, работещо. Останаха някой дребни работи и да прекарам жилото, ама заваля да го е..а Използвах само горната част от типото, а долната остана от темпрата. Получи се доста интересно. Искам да си оставя долната част темпровата, заради таблото на климатроника, а и по ме кефи от на типото защото е цяло с барчето на скоростите. Обаче стои малко странно - таблото е право а средната конзола по ъгъл. Не мога да преценя дали е тъпо или хубаво това Чакам мнения П.П. Таблото с уредите отгоре не е стегнато, защото ще слагам жилото, за това му зяпат пластмасите
            бравоооо колега
              Лично според мен по-добре си сложи барчето от типото и напасни пяанела на климатроника аз на моята темпра съм проправял барчето и не е толкова трудно (махнах пепелника и касетофона и сложих монитор)
                Tempra_16V написа:
                А малкото вентилаторче на датчика за температурата в купето? Захваща се на това барче и е леко в ляво, почти под контактния ключ. Горе долу където е запалката на горната снимка. Иаз съм изрязал пепелника за монитор, ама моя е на една механика и се прибира. Няма къде да го туря тоя датчик. Търся си решетки за говорителите от фейслифта Ако някой има да предлага цени на личниP.S. Колеги да помоля някой от вас с типо все пак да ми даде размерите на панела с врътките и на лайсната отгоре (по отделно) че средния панел го нямам, все пак да видя идеята на колегата дали ще е трудно реализуема да присадя панела на климата на типовската конзола.
                  За моторчтето не бях се сетил. а колкото до решетките: http://www.tuning.bg/forum/viewtopic...ilit=fiat+tipo пазарувах от момчето точен е.
                    браво на колегата за труда по таблото.малко сме тука в форума с темпри и се кефя на ентусиазма ти по колата...а като стана на дума за табла , мойто го разглабях(аналогово) миналата седмица щото не светеше и тъкмо имах възможност и да махна онзи лепкавия слой (гумирано някво) по таблото.а замислял ли си да сложиш някакав друг цвят за таблото , да не е зелено .... поздрави ! :D
                    Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
                      Tempra_16V написа:
                      Мерси за линка колега. Вече му писах.
                      SilenceR написа:
                      Не съм мислил, ама и в момента това не ми е приоритет. Има още доста работа по таблото ( естетическа с напасването на долната и горната част) жилото не съм сложил, а там ще трябва да местя едни кабели, които съм прекарал през дупката където ртябва да мине то - за газовото и алармата. А там ще е доста хамалогията. Вече след това ще мисля нещо по осветяването му. Дано да се пооправи времето че с тея дъждове не се работи.
                        Извинявам се че ти пълня темата с глупости
                        SilenceR написа:
                        А ти мислил ли си за UV светодиоди и зелен маркер който свети на UV светлина. Почти съм си събрал материалите за направата на такова тапло но сега преуритет ми е EPROM-а на колата
                          Tempra_16V написа:
                          SilenceR написа:
                          Какъв ти е проблема с епрома? Ако мога да помогна с нещо?
                            Реално колата си върви но правя ремап на картите на аванса заради газта. (промените се правят на друг EPROM)
                              Ясно. И аз минах по тоя път.
