Антена на Пунто!!!
    Антена на Пунто!!!
    Извинявам се предварително ако има вече съшествуваща такава тема(поне аз не я намерих).Купих си касетофон Pioneer CD radio DEH-2200UB.при свързването му обаче антената не пасна на буксата на касетофона!! http://www.electron.bg/popup_image1.php?pID=21074 ето така изглежда отзат буксата.А моита която е на антената е http://www.bestshopbg.com/product.ph...roductid=19932 с такъв накраиник(от към металната част).кои от следните адаптери щте трябва да си купя за да мога да свържа антената към касетофонаhttp://www.vali.bg/?group=&article=3...le_content.php
    Fiat Punto MK2 Sporting
    Re: Антена на Пунто!!!
    Абе , щом ти са занимава с преходници слагаи , ако не ти се занивама земаш ножа и в атака присаждаш буксата която ти трябва
      е не е така не можеш я върза като обикновен кабел, после ше има теми що не ми работи радиотоако се намери букса само букса /новичка!!!/ и се направи като хората, супера оригиналната букса на антената в колата не е ли това [/url]http://www.nexxia.co.uk/car_stereo_fitting_kits/images/PC5-27.jpg[/url]защото ако е това не трябва да има проблем!
      ...хладилник, карам хладилник...
        seninkn написа:
        че тои си е обикновен коаксиален кабел .... ко му са чудиш толкова :D които има някво затихване специфично за честотите ... и затова се ползва такъв.Мноо кофти ако се окаже сърцевината му от косъмчета место твърда връзка.Ма се пак неме притеснява ама работата е да си имаш антена ,че моито както е кабел има ,антена няма има една тапа само на покрива.
          не се знае какво е Пунтото ама тя трябва да е обикновена като на новото ти CD има някъде вътре преходник ако не кабел нов и с нова жица тя е около 2 метра с кабел без нинакви приставки свързвания
            Пичове и при мене е така да му се невиди ?" http://www.bestshopbg.com/product.ph...roductid=19932 с такъв накраиник(от към металната част). "А ми трябва мъжки ....Дайте акъл
              Никакви проблеми няма да се реже и снажда кабел. Радиото работи и със забита отзад дебела жица.
              Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                лесно реших проблема-купих се само една букса(за 0,50 ст.) която се слага на кабела и всичко се оправи без рязане и простоти.
                  http://www.tme.eu/html/EN/car-aerial...lny.htmlЕто това ви трябва 0.50ст.[/img]
                    Да същото си го взех от бул.Г.Делчев (белите брези) магазина маи се казваше Magnum....
