Значи имам следното питане дали Браво има сензор за еърбег в пасажерската седалка под тапицерията и над дунапрена както е на Стило?Питам защото вчера един приятел се бухна така "леко" върху седалката и ми светна червената лампа за еърбега, днес бях на диагностика имаше грешка за лампата и грешка за пасажер еърбег сензор незнам си какво. Изчистиха грешките и лампата изгасна, друсаха там клатиха не светна пак и аз се прибирам щастлив. Обаче радостта беше кратка, защото при следващото излизане и първия седнал човек на седалката лампата отново светна. Видяло се е, че утре пак ще ходя на диагностика, но ако може някакви съвети какъв може да е евентуалния дерт и дали е солено отстраняването му. Гледах кабелите буксите да не би да има лош контакт по сензора под седалката, но всичко изглеждаше наред.
Еърбег Браво 1,9JTD
