здравейте колеги проблема е следния след като включа бутона за аварийните светят само левите мигачи като включа лоста на мигачите в посока за надясно проблема изчезва проверих бушоните всички са здрави колата е Браво 1.6 16в 97’
проблем с аварийните
Провери бутона като за начало! Аз съшо имах такъв проблем на типо-то и се оказа бутона! Вярно че при Браво е по-различен ама е възможно!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
sotir27 написа:Здравейте колеги. И аз имам същия проблем на фиат типо 93г. Лесно ли се сваля или трябва да ходя на ел. майстор? Ново ли бутонче трябва да сложа?Предварително Ви благодаря.
ми не нямам но сам в отпуск от утре и ще го сваля да видя имам съмнения че не дава хубав контакт понеже е сменяно таблото заради едни идиоти с оверки дето решиха че касетофона е скъп даже не са успели да го свалят а само ми начупиха конзолата та при смяната може да не е вкарана добре буксата или там както е устроено зад бутона но ще проверяlive is too short to drive VW
Здравей те,колеги!От 5 дни съм собственик на Марея Уикенд 1.8 16V и понеже е първия Фиат,който притежавам, имам доста въпроси Но по ред-бутона на аварийните свети при контокт но..не включва аварийните От това което изчетох,останах с впечатлението,че трябва да сваля централната колона,за да проверя/сменя/ този бутон Така ли е?Благодаря предварителноMAREA WEEKEND 1.8 16V`98
ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
plamenHART написа:Здравей те,колеги!От 5 дни съм собственик на Марея Уикенд 1.8 16V и понеже е първия Фиат,който притежавам, имам доста въпроси Но по ред-бутона на аварийните свети при контокт но..не включва аварийните От това което изчетох,останах с впечатлението,че трябва да сваля централната колона,за да проверя/сменя/ този бутон Така ли е?Благодаря предварителноSteliyan's Life!
jenshen73 написа:plamenHART написа:Здравей те,колеги!От 5 дни съм собственик на Марея Уикенд 1.8 16V и понеже е първия Фиат,който притежавам, имам доста въпроси Но по ред-бутона на аварийните свети при контокт но..не включва аварийните От това което изчетох,останах с впечатлението,че трябва да сваля централната колона,за да проверя/сменя/ този бутон Така ли е?Благодаря предварителноMAREA WEEKEND 1.8 16V`98
