Задните тонколони не работят
    Здравейте, колеги имам прблем относно задните тонколони на колата.Не издават и звук.Не работят всичко е свързано,но не издават никакъв звук.На какво може да се дължи това?П.С. Колата от подписа.Благодаря предварително!Поздрави!
    Fiat Punto 1.2 75 hp
    Колега,имаше тема за подобно нещо при Мареа или Брава, и се оказа че отзад на радиокасетофона изходите са два, но с куплунг (адаптор) сигнала е пуснат само на предните говорители.Махаш го,ако го има и при Пунтото, и след това имаш сигнал и отзад.
    Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
    ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
    ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
    ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
      кола касетофон
      Трябва да е оригинален касетофон та да има нещо такова на Пунто е различно сигурно е сменен и може да е всякакъв модел провери първо дали не е откачена буксата на касетофона после провери дали на самия касетофон има звукдали самите говорители работят провери и жиците до отпред как са може да сложиш направо някой говорител за проба директро или с букса /Гледаи да НЕ укъсиш нещо или да вържеш + - на обратно / може да има и баланс предни задни от кобчетата на касетофона ако не се сещаш дай на някой който разбира от касетофони
        Мерси,колега.дръпнах радиото да видя от зад как са кабелите,така като ги гледам си мисля , че са оригиналните букси,които са бели на цвят и различни от стандартните.Радиото е оригинално от ауди.Кабелите на тонколонките не съм ги гледал , но мисля да сложа други букси и едно СД.В краен случай ще пусна други кабели до колоните , че мн дразни само с тези от пред.
          касетофон
          провери дали говорителите работат - с Ом мер после дали жиците стгигат до говорителите -с Ом мер например и гогава ако нещо не е както трябва може да сменяш сигурно ще трябва малко да по отвориш тук там корите а по модела в Интернет ще видиш коя жичка къде отива на буксата че са няколко моделае този модел ли еhttp://images.google.bg/imgres?imgur...3D100%26um%3D1
            Проблема е разрешен.Оказа се,че радиото не позволява.Самото гнездо,където влиза буксата няма пластини за кабела на задните колонки.Благодаеря Ви за мненията.
              Да не би да имаш допълнителен адаптер който блокира задните канали, когато няма колони? Така е при браво/а/мареа де, в моделите само с предни. Касетофонът си позволява задни, но адаптера ги блокира. Имаш ли настройка за FADER ? Ако имаш - 100 % ксетофона позволява задни.
                вържеи ги успоредно с предните поне да свирят но неги надувай
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  А после да няма изгоря ми стъпалото защото се промени съпротивлението :D
                    колони
                    е да зависи как си свърже може и да рабатат докато си купи нещо по добро може да го смени с някой от форума
                      А може и както казва Оги да има просто преходник, който да ги реже. В повечето случаи е така. Бяла букса включена в радиото и в нея е включена буксата с кабелите.
                        проблем със задните колони
                        хора помогнете ми,немога да открия кабелите за задните аудио колони на Фиат Браво,ако може някой да даде снимчица скайпа ми е :koko_872
                        Fiat Bravo 1.4 12V SX
                          кво търсиш пусни нови няма да отнеме много време
