От къде да купя такава крушка за габарит?
    Трябва да знаеш показателите на светодиода. Какъв е пада на напрежение при протичане на номинален ток през него, и колко е токът ? После изчисляваш спрямо максималното напрежение което може да имаш в автомобила - 14.4 В.
      ogi28b написа:
      Ами никъде ги няма показателите, диода е като на първата снимка в темата или просто обикновени диоди които се продават по магазините ... само, че понеже горят мн често искам да им сменя резистора но с какъв ?
      Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
        Този който ти го продава, трябва да знае какво ти продава, и какви са му характеристиките. В крайна сметка давай по метода проба- грешка. От 560 нагоре, до 1120, вероятно какъвто и да е резистор ще ти свърши работа. Ако минеш утре на срещата , ще ти дам 560 ома. Иначе можеш да минеш от комет да си купиш ето такива например:RW25MF 620R 1% - 250 миливата, 620 ома, ще имаш 17-18-19 милиампера на светодиода. Напомням че ако си с халогенна лампа на късите, и светодиода е около нея, по-добре се откажи.Не съм казал но ще повторя - резистора се пресмята така:R = (V алтернатор - V светодиод) / I светодиод. Като заместим в примера от горните снимки, се получава:R = (14.4 - 3.2) / 0.02 = 560. Това е съпротивлението на резистора. За да изчислим мощността му, което е нужноза да не изгори, пресмятаме:P резистор = (V алтерн. - V светодиод) * I светодиод , илиP = 11.2 * 0.02 = 0.224 W , значи резистор с мощност 0.125 вата е слаб, и слагаме такъв от 0.25 Вата. Ето и разликата между резистор от 1/8 ват, и 1/4 ват, сравнени със светодиод от 5 мм: (аплодисменти за качеството)
          Ето така свети това нещичко, за което говоря, в габарит на марейски фар с лупа. Не трябва да се подлъгваме от снимката, всъщност си свети нормално, нищо че на снимката изглежда 7 пъти по-силно.
            Martin’s написа:
            ogi28b написа:
            Ако ви мързи да смятате ... http://lambi.homebg.org/index.phpили - http://metku.net/index.html?sect=vie.../ledcalc/index
              Първия линк е много лесен за работа, но е написан на маймуница, което определено е много тъпо, и разваля впечатлението.
                Оги, не можах да намеря светодиод 24 кандела, най-големия който намерих е 18 кандела.Така или иначе ще си ги направя, но много по-слабо ли ще свети от този, който ти препоръчваш?И Оги ... магазинера ми смотолеви ... "малки ще са ти тези резистори" и ми даде "малко" по-големи, като не знам колко е "малкото". Нали не е проблем?А мога да си поръчам 50 канделови, много ярки, но трябва да изчакам да ми ги доставят. И са по около левче единия, поне така ми казаха в магазина, между 0.80 и 1.00 лева.Пак пет милиметрови.Ще си поръчам десетина, ако някой иска ще му взема и на него. Само да имат доставчиците на този моя магазин.
                .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
                www.cyxap.com
                  Ето ти 24 Кандела - http://home.comet.bg/datasheets/Cree...dfwww.comet.bg
                    Чудесно Оги, благодаря, но в няколкото града където съм постоянно, няма магазин на Comet, а ми се струва несериозно да си поръчам 20 диода по куриер. Едва ли ще ми обърнат внимание.17 канделовите ги вземах от Конрад.Ще видя какво ще стане с тях, как ще изглеждат, а после ще си поръчам 50 канделови, магазина е в града ми и доставка няма да плащам. Само ще трябва да ги платя предварително, но това не е проблем.Благодаря още веднъж.Иначе, тези 17 канделовите си ги направих, да се ева в хирурга, сигурно за втори или трети път хващам поялник в ръцете си.Мъка ...
                    www.cyxap.com
                      3 кинта 2 броя .Даже си взех синички понеже нямаше обикновенни и вече си светкат доволно 3 месеца
