Това е крушката която е на габарита на двусекционен фар с лупа. Търсих на няколко места обаче, за пръв път виждаха такава. От къде мога да купя такава?
От къде да купя такава крушка за габарит?
Re: От къде да купя такава крушка за габарит?
Shumy написа:Това е крушката която е на габарита на двусекционен фар с лупа. Търсих на няколко места обаче, за пръв път виждаха такава. От къде мога да купя такава?ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
М при мен в Димитровград лесно се намират.Иди в някои магазин за гъзариики,лепенки,подлакътници, мрежи за решетки ,разни такиа 100% ще намериш дори светодиоти с такъв цокъл ...П. С. : Междо другото много яка броня имаш радва окото.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
крушката просто е диод може и обикновенна да сложиш или да купиш подобни диоди и да сложиш два нови тъй като се съмнявам да намериш абсолютно същата (като светлина )1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
донеси старите ще ти сможим едни диоди и си готов има ги по Илиенци и Манията или тук http://autostylemania.com/bgможе да си ги поръчаш имай на предвит че тези на снимкат ти не светят силно / има различни видове /така че търси по силни може да ги пробваш преди това
Хвани 1 поялник и си направи - Светодиод Cree C503C-WAN (20 мА, 3.2 В, 24 000 mCd ) от Комет - 50 стотинки, резистор 560 Ohm - 1 стотинка. И готово. И вечно. Тия дето ги продават - първо са супер ментаци самите светодиоди, и второ , по-важното - не са изчислени правилно, и през тях минава по-голям ток. Отделно от това, ако са в близост до халогенна лампа - се изпичат живи, и затова умират. Така че ако не си с ксенон - по-добре се насочи към конвенционална лампичка тип W5W.
Синеят Шуми, не са хубави, придават леко пернишки вид, макар и не чак на Golf II.И Оги е прав. За един месец два комплекта смених.Оги, нарисувай ми моля те съвсем просто как да свържа компонентите, може и "на ръка"..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
колегата sok 1 е показал нагледно как става:http://www.fiat-bg.com/forum/viewtop...=23279&start=0F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
Malone написа:Синеят Шуми, не са хубави, придават леко пернишки вид, макар и не чак на Golf II.И Оги е прав. За един месец два комплекта смених.Оги, нарисувай ми моля те съвсем просто как да свържа компонентите, може и "на ръка".
М/у другото - проста сметка показва, че оригиналните лампички от този тип се подменят , отпред във фара, и отзад на номера, то консумацията на ток "на габарити" от около 40-45 вата , спада наполовина, а също така - светодиодите са студени източници на топлина, и не причиняват черни петна в рефлекторите на обикновени фарове. Абе това е бъдещето на осветлението.
Благодарско, Оги, ще се занимая с няколко комплекта при първо свободно време.А ако си намеря и здрави цокли за габаритите да си купя, ще е още по добре.За тези фиатските говоря, "женската" част, че са понагорели моите и не стягат добре това, което се намира в тях..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
