Здравейте колеги. Имам проблем с реотаните.Въобще не работят. Някой знае ли дали се продават някаде или как да ги оправя? Предварително МНОГО Ви благодаря.
Реотани за задното стъкло на фиат типо 93г.
Re: Реотани за задното стъкло на фиат типо 93г.
sotir27 написа:Здравейте колеги. Имам проблем с реотаните.Въобще не работят. Някой знае ли дали се продават някаде или как да ги оправя? Предварително МНОГО Ви благодаря.Brava 1.9 JTD 100, 2001
sotir27 написа:Здравейте колеги. Имам проблем с реотаните.Въобще не работят. Някой знае ли дали се продават някаде или как да ги оправя? Предварително МНОГО Ви благодаря.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Всички токопроводящи лепила се използват за прекъснати нишки до 5-10 мм. За по-големи участъци не става, поради различното съпротивление.При мен случая е точно такъв и мисля да сменя всички реотани, като си купя ремонтния комплект от линка по-горе. Само не съм решил кога да стане това.Brava 1.9 JTD 100, 2001
При мен проблема (Фиат браво) беше в релето. Чувах го че цъка, но имаше нагар по контактните пъпчици и не затваряше хубаво. Извадих го, почистих и всичко си тръгна. Така че провери дали стига захранване до нагревателя и ако не тогава търси прекъснат кабел, неработещо реле, провери предпазителите и бутона за включване на нагревателя. Според мен не е нормално да са прекъснати всички проводници (пистички) на нагревателя, които са на стъклото.Fiat Bravo 1.8 GT, 1996 г.
Колегата по-горе е споменал едно от проблемните места.Гумения маншон в който са кабелите за реотаните, чистачката, централното на багажника.Откачи маншона от горния край и виж да не би да има прекъснати кабелчета.На мен така не ми работеха гореизброените нещаКабелите са къси и нестава да се изърпват или много трудно, за по-голямо удобство свържи прекъснатите(ако има такива) с подходящ проводник.
now. BMW E39 523i '98 170hp
