Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
    Лошо няма, ся ходи си прави диаг под WIN с ваг-кома на фиатки с К и Л линии.
      rangel1 написа:
      Е радвам се че съм помогнал на някой да разбере някой неща има и доста още за казване но както винаги ще се намери някой дървен философ (знаете кой е)който да убие желанието на човек да каже квото знае Така че от мен толкова
      Ти изобщо замисляш ли се какво приказваш?
      ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
        Здравейте.Имам VAG-COM KKL кабел (същия като на снимката в сайта fiatecuscan.net).Имам няколко въпроса осносно кабела и софтуера:1.За кои точно пинове се запойва кабелче, за да мога да чистя аербеците ?2.След като е запоено кабелчето ще действа ли за грешки и на VW,Skoda и други, за които по принцип е (VAG групата) ?
        Fiat Stilo 1.9JTD 116++ a.k.a "палавата италианка"
          Днес изпробвах последната версия на програмата и вече работи всичко по нея.Единствено имаше нещо за дюзите което не работеше, долу в левият ъгъл пишеше, че е голяма латенцията или нещо от този сорт.Само да не кажа някоя глупост :D "хубаво е ако програмата може да разглежда работата на всяка една дюза по отделно"
            Tова не ти е ВАГ колега, няма какво или по-скоро при тебе и мене не е предвидено.
              Налична е вече версия 2.2Новости- Delphi/Marelli Body Computer (Punto MK2)- Marelli Instrument Panel (Punto MK2)- Visteon Instrument Panel (Stilo)- Delphi Electric Steering (non-CAN, Ypsilon, Panda)- Bosch ME3.1 EOBD (2.0, 2.4, 3.0 V6)- Valeo parking control- TRW MY 03 Airbag (CAN)- Support for the new Fiat Bravo 2007- Service Interval Reset for Alfa 159/Brera, Fiat Bravo/Croma/Linea, Lancia Delta- Injector coding for JTD engines.Интересна нова функция за безплатната версия - имате възможност да правите тестови връзки към произволно ЕКУ, без да сте закачени към него или да имате нужда от кабел. ( симулационен режим)По този начин можете да видите какво се поддържа от програмата.
                За съжаление софтуера на работи с ELM327 под версия 1.3, а аз отдавна имам 1.2а.Чувствам се дискриминиран Сериозно, нов ЕЛМ е 90лв + цената на софтуера (комерсиалната версия) идва вповечко.
                Fiat Stilo 1.8 16V
                  В ибей ЕЛМ-а го има на много по-ниск цени.В БГ се намира до 50ина лева.
                    колеги някои пробвал ли е на bravo 1.8 gt при мен не става хич не прави връзка с компа с кабел vag kom u fiat 3 pin съм но не става не знам от настройките ли е или fiatecuscan не потдържа моята колица?помагаите
                    КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                      диагностика
                      Тези програми работат когато диагностичния кабел е с 2 жици маса и К като модели след 97 с 3 жици К , маса и L трябва ВИЗА програма и кабел ВИЗАтова са колите преди 97 някой модели
                        благодарямоята е 96 година с визата успях да направя връзка но с ’’’фиатекускан’’’ за сега не става дано го направят и за моя комп
                          Stoyan_68 написа:
                          Че какво и е на ELM-a 327. Тоя чип е специално създаден да подържа всичките протоколи или поне по-известните. Т.Е. SAE-J1850,CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2234,14, CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2234) K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4 и L line of ISO 9141-2 и ISO 14230-4 . Не подържа само един два протокола за GM oт време оно. Не би трябвало да имаш проблеми с него. Най вече с пиновете на буксата може да има проблем. Много е вероятно чипа да е от някое китайско магазинче и да не е програмиран добре. Ето ти малко инфо за тоя уникален чип - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528
                          Fiat Marea TD100
                            ELM327
                            ELM327 като е менте не работат всички функции и за това на някой коли не се връзва
                              Този ЕЛМ 327 1.5а в dealextreme всъщност е 1.3.А колко е качествен - божа работа.
                                pr_00f написа:
                                http://www.tuning.it/ordini.php?l=e
                                Fiat Marea TD100
