Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
    NikMar написа:
    Инсталирай и пробвай, малко интерфейса не е като на Multiecuscan, но ще се справиш, от начало се шашках защо не тръгва и после видях клавиша "Старт" за да тръгнат данните.
    Кое по-добре win xp или win 7,с кой ще ми по лесно
      Аз съм със 7-ца
        Здравейте колеги,вчера се опитах да си диагностицирам пунтото 1.4гт турбо 97г с алфаобд и кабел ваг-ком ккл,давам му конект от горе пише да изчакате и започва да брои 1-2 и т.н.Обикновенно спира на 2 и ми изписва да изключа от контакт и да си проверя кабелите(MAR)това ми изписва,някакви идеи,версията е 1.8 да търся ли последна версия или и с тази ще стане,нищо не ми даде да прочета,изписва едно и също,някой да помага.Примерна снимка
          Не е в програмата, избери си правилния порт и комп на колата, защо си задал Алфа, като си с Пунто, ето моите настройки за моята колаhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=asc&start=825 и можеш в настройките да си поиграещ с времената. Като слагаш кабела качи ли му драйверите? С моя кабел си върви и СД за ВАГ, най напред си качих тяхната програма и тествах на едно Ауди, за да съм сигурен че работи и после нямах проблеми.
            NikMar написа:
            Всичко съм направил,драйвери съм качил,може настройките за времената нещо да има по тях,снимката горе е примерна
              Добре провери отново на кой порт ти е включен кабела и кой си задал в програмата.Някъде имаш грешка, за това цикли на свързването...
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                M5kov написа:
                Зададох му и в пс-то и в програмата един и същ ком порт,само че ми изписва че компорта бил зает от някъкви програми,това на няколко ком порта,трябва ли да е някой свободен.
                  Пускай го на 3-то ком.
                    NikMar написа:
                    Здравейте колеги,днес опитах пак на лаптоп с win7.Качих драйвърите на кабела,ком порта беше един и същ на com3,ползвах твоите настройки и пак греда,изписва същото съобщение,да си проверя кабелите и да дам на контакт.Снимката е само за пример
                      От начало с моя имах някакви проблеми, не помня точно какво, беше преди 3 г., както писах по-горе закачих едно Ауди, то се захвана и явно си зареди каквото му трябва, отпуши се и за моята.
                        NikMar написа:
                        Имам ауди а4 1.9тди освен там да го пробвам пък ще видим,ще пиша пак,някой ако се сети нещо ще съм благодарен.Колата е пунто мк1 1.4турбо гт3 97г,екуто е бош мотроник 2.7м
                          Привет. Колега, ако си с лаптоп с инсталиран уиндоус 7, опитай с програмата FiatECUScan. Аз с нея се кънектвам без проблем с ELM 327 CAN OBDII USB. Мисля, че я има в даунлоад секцията.
                            [quote="Chilichev"]Привет. Колега, ако си с лаптоп с инсталиран уиндоус 7, опитай с програмата FiatECUScan. Аз с нея се кънектвам без проблем с ELM 327 CAN OBDII USB. Мисля, че я има в даунлоад секцията.[/quoТази програма май чете само абс,еър бег,аз искам да видя двигателя.Някой нещо...
                              Пробва ли на Аудито?
                                [quote="NikMar"]Пробва ли на Аудито?Да,кабела работи,сега разбрах нещо,на таблото ми свети ключето(code) и ключа не е оригинален.Имам само един ключ,казаха ми че докато ми свети CODE няма да мога да се свържа с екуто.Пак ще имам драма.
