Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
    Последно питане да не пускам нова тема мога ли да взема компютър от браво 1,6 Magneti Marelli IAW 1Af и да го закача намоята брава понеже гледам че ги продават отделно браво/брава а на който колега му се наложи да се свързва с Multiecuscanза моя комп с преходника с едната щипка се взема само плюс от акумулатора.
      Толкова няма значение Браво/а Пунто а има значение мотора дизел/ бензин 1.4 или 1.6 1.8 Гледатш твоя и търсиш същия по № трябва да е с ключ и иммо кутия .
        Здравейте, колеги гледам един кабел за диагностика искам да попитам дали е подходящ за този софтуер. http://olx.bg/diagnostika-za-fiat-al...-usb-i39963111. Колата е Фиат Стило 1.9 JTD. Благодаря.
          Аз съм със същия кабел от същия човек и работи и с двата, с multiecuscan много по-добре ,но имай напредвид че при мен тръгна с windows 7 на 8 неиска и си преинсталнах лаптопа
            Колеги, купих си кабел за диагностика, изтеглих Мултиекускан и съм доволен. Закачих я, изкара грешка на ламбда сондата изтрих я и колата тръгна по-добре, ще видим дали щес е появи пак и какъв ще е разхода. Питането ми е, с тая безплатната версия на Екускан, може ли да се види налягането на бензина, защото на бензин не се форсира нормално, а грешки няма. Съмнявам се, че горивен филтър или самата помпа, вече не е в час.
            Fiat Punto`04 1.2 60hp.
            Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
              Нещо дето си заслужава във версия 2.4:- Added key/transponder programming function for most of vehicles after year 2000
                Колеги имам ваг-ком ккл кабел,как мога да направя диагностика на пунто гт 97г,оказа се,че мултиекускан поддържа само еърбег и абс,аз искам да прочета двигателя,някъкви идеи,благодаря
                  Какво и е на колата и с кой двигател е .
                    mitkooo написа:
                    Oпитай с програмата AlfaOBD. В сайта им пише, че поддържа Injection Bosch Motronic M2.7, което предполагам е компютъра за двигателя ти.
                    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
                    2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
                      Re: кола
                      kluchar написа:
                      Пуши черно и смърди на бензин,харчи много,пали от раз форсира се добре,плете на място явно от големите дюзи 315цц,явно няма настройка,но искам да я закача да видя дали всичко работи в норми.Свети спринцовката на таблото,абс,еърбег,искам да разбера какво е за смяна и след това някой да я настрои ако има нужда,с този кабел ваг-ком-ккл може ли да се ползва алфаобд,двигателя е 1.4 турбо,гт3 кода по спомен е 176б,някой ако има желание може да помогне и да дойде на място да я закачи(София)ще си платя,благодаря на всички отзоволи се колеги.
                        Re: кола
                        mitkooo написа:
                        Може!
                          Re: кола
                          Punto_II_HGT написа:
                          mitkooo написа:
                          Може!
                          Благодаря колега,а откъде мога да я дръпна тази програма,има ли я свободна за теглене,коя версия и т.н
                            Вариант 1: http://www.alfaobd.comВариант 2: да ти я пратя.А ето какво предлага като избор, виж дали твоето е там. Ако админа реши може да я качим в Dowloads.
                              NikMar написа:
                              На сайта излизат 5-пъти едно под друго Fiat punto Gt само това,предполагам че ще стане,по снимката която си дал излиза Пунто(176) което е вярно.
                                Инсталирай и пробвай, малко интерфейса не е като на Multiecuscan, но ще се справиш, от начало се шашках защо не тръгва и после видях клавиша "Старт" за да тръгнат данните. A настройките са ми тези http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...0355&start=825
