Аз инсталирах само CDM20824_Setup.exeслед това му влязох в настройките и го нагласих кой COM порт да ми "създаде". После от програмата за диагностика и казах да ползва този COM порт.Вързах си кабела и нищо друго не съм инсталирал. Всичко си тръгна от първия път и то на 2 компютъра така.
Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
campain написа:И аз съм със 7-ца,първо инсталирах драйвера от предният ми пост само,че като сложа ми излиза не е намерен драйвер и уиндоуса сам си намира и инсталира,но след това не мога да се свържа с компа на колата,изписва ми "NO ECU RESPONSE проблем с кабела или настройките на ком порта".Като не е от насройките защото пробвах всички възможни варианти и не става.След това пробвах с драйвера от диска,който вече кабела открива,но пак не става връзката.Преди да обвиня кабела или преходника искам да съм сигурен,че всичко със софтуера е наред.Значи казваш,че ти успя да се свържеш с колата с драйвера намерен и инсталиран от уиндоуса?SKODA 105L '78
PUNTO 1.2 MPI ELX '94
FIAT 126p '89
TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
GRANDE PUNTO 1.2 '06
Аз като дам на теста ми изписва това...Testing timer with 200 ms... The operation has timed out.А като натисна свързване във фес ми пише да включа 3 пинов адаптер,сле което давам Y,програмата известно време мисли и не се свързва.Дали кабела е проблемен или адаптера?До ден два ще ги пробвам с друг компютър който с други кабели без проблем се свърза с мойта кола.Fiat Marea 1.8 16v HLX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI
И аз съм със 7-ца, но тя неможа да ми намери дрйверите и си заредих от СД-то, назначих го на СОМ1 и го пробвахме на едно Ауди със софтуера от СД-то -VAGCOM, тъй като още не си бях направил преходника, Аудито го хвана от раз.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
emzo написа:Новите ВАГ-КОМи, не са с FTDI чипове, вижта какъв е чипа и си намерете драйвера !Аз нямам такъв кабел и не мога да ви помогна.SKODA 105L '78
FIAT 126p '89
На моя чип пише WCH340T,само дето с драйвер от сайта им не става да се вържа с колата.Кабела си намира драйвера свети му червената лампичка,но като се опитам да се вържа с колата във фес пише да включа 3 пиновият адаптер.Аз вече клоня към неработещ кабел или преходник ама то ще се разбере до ден два,тъй,че засега не съм сигурен.Fiat Marea 1.8 16v HLX
http://www.winchiphead.com/download/...айте.Аз трябва да си намеря още един кабел с фтди, че тия новите са ......F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
при мен преди времв се беше прекъснал кабела на преходника и то точно този за к линията.видимо нямаше никакви външни дефекти.беше ме подлудил и както знаем законите на мърфи са велики-как не се е прекъснал този за л линията,а точно този който ми трябва.така че хвани мултицета и си примери преходника.а китайските боклуци са много здраво капсуловани и не подлежат на ремонт,или поне на мен не ми се занимаваше.
А на кои пинове трябва да има сигнал?http://imageshack.us/photo/my-images/696/buksa.png/Fiat Marea 1.8 16v HLX
ivel написа:при мен преди времв се беше прекъснал кабела на преходника и то точно този за к линията.видимо нямаше никакви външни дефекти.беше ме подлудил и както знаем законите на мърфи са велики-как не се е прекъснал този за л линията,а точно този който ми трябва.така че хвани мултицета и си примери преходника.а китайските боклуци са много здраво капсуловани и не подлежат на ремонт,или поне на мен не ми се занимаваше.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
може ли да ми кажете кои пин за какво служи на този кабел http://sklad66.com/cms/Interfeys-kab...can-i-dr.html7, 3, 1+9 или 11+12 пини ми свети лампата на еърбега къде трябва да включа 3пин буксата за да я изтрия само 1 е Мареа тд 100 под жабката имам 1 букса ама като го свържа и нищо иначе с ЕКУ се свързвам без проблем кабела е като горния,та затова питам кои пин за къде етова го видях от колегата pr_00fПин 1 - АБС Пин 3 - Еърбег Пин 7 - Главно еку на двигателя Пин 9 - ел. серво.и отпред на ляво бомбе има 2 букси едната е за Двигателя а другата ? и двете са с по 2 кабелчета
