К линията отново ли отива на 7 пин
Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
nedialk00
да, ама мога да ти спестя диагностика, ако ти тече радиаторчето на парното ти е изгоряла централата ако намирисва на антифриз когато караш на парно значи е пробито
nedialk00
nedialk00
Имам един странен въпрос. Имам ELM 327. Така съответно има в него VAG-COM със Serial Port 9-pin. Въпроса е мога ли с една PCMCIA карта да го пусна на един лаптоп и да си напрая съответно все едно си е VAG-COM за да мога да си чета след корекци със адаптери и Airbaga и ABS тъй като във FiatEcuScan не изикват платената версия. Надявам се да сте ме разбрали правилно. Мерси за инфотоFiat Punto JTD HLX 1999
ELM кабел за диагностика - ако някой иска
Бях питал тук преди известно време за интерфейсните кабели, необходими за връзка с FES. Та, тук един ELM интерфейс гледам че струваше към 70 лв горе долу и се отказах в първия момент. След това си купих един чисто нов от eBay (версия 1.4), излезе ми 18 лева с доставката от далечния изток до София, както и да е...Днес си го вързах за Пунтото и похарчих малко бензинец на място ровейки насам-натам из модулите Та искам да кажа, че кабелчето работи без проблем и ако някой колега иска да си порови из електрониката - с радост ще услужа, пари не искам, и без това ще го ползвам от дъжд на вятър. Кабелът е този:http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-...f0bbИначе, не успях да разбера значението на тези три параметъра от Engine модула:Odometer - 23754 kmOdometer at last programming - 0 kmNumber of rewrites - 1някой ще ме светне ли какво означава първата цифра? предполагам че е разстоянието изминато след последното програмиране на ECUто (2008 г), ама не съм сигурен.Иначе километражът си ми показва съвсем друга стойност_________________________
FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
Здравейте колеги,Може би ще ВИ попитам и аз за пореден път но как става инсталацията на програмката и какво трябва да си тегля като драйвери и т.н. за диагностика на фиата?. Разполагам с ваг ком409.1 и преходника от него към 3 пиновата букса. Инсталирах му драйверите сложих екускана и уж виртуалния ком порт и нищо.Пробвах го на голф и кабела си бачка. Кажете какво как да направя,кое след кое да инсталирвам и от къде да ги дръпна кракнати програмки. помагайте ако сте от Търново и района и имате нужда от амортисьори ел.помпи или носачи за фиатки пишетеФиат МАРЕА 1.9 ТД100
харчи: DOSTA
Re: ELM кабел за диагностика - ако някой иска
punto_11 написа:Бях питал тук преди известно време за интерфейсните кабели, необходими за връзка с FES. Та, тук един ELM интерфейс гледам че струваше към 70 лв горе долу и се отказах в първия момент. След това си купих един чисто нов от eBay (версия 1.4), излезе ми 18 лева с доставката от далечния изток до София, както и да е...Днес си го вързах за Пунтото и похарчих малко бензинец на място ровейки насам-натам из модулите Та искам да кажа, че кабелчето работи без проблем и ако някой колега иска да си порови из електрониката - с радост ще услужа, пари не искам, и без това ще го ползвам от дъжд на вятър. Кабелът е този:http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-...f0bbИначе, не успях да разбера значението на тези три параметъра от Engine модула:Odometer - 23754 kmOdometer at last programming - 0 kmNumber of rewrites - 1някой ще ме светне ли какво означава първата цифра? предполагам че е разстоянието изминато след последното програмиране на ECUто (2008 г), ама не съм сигурен.Иначе километражът си ми показва съвсем друга стойностSTILO JTD 1.9- 115 BLACK
