Трябват ти и двата.Колега Ключар не ги ли запомни наи накрая кои фиати са с К и Л линия????????????????????????????????? Или просто имаш само един отговор на въпрос за диагностика и копираш само него?
Това второто с буксата за ФИАТ 3 пиновата понякога не става вече 3 кабела купени от подобни сайтове не вършат работа .а и самата OBD и тя е излишна а направо може да се върже на диагностиката на колат ако е след 2000 година и има OBD тогава става .То и без това за тд 100 97няма какво много да покаже ами какво прави колата не върви ли .
Мисля че нормално си върви нямам проблеми, но несам я водил на компютррна диагностика никога и затова ако има някой колега от Русе и има техниката може да я закача
Здравейте колеги,искам да попитам дали мога да използвам програмата FiatECUScan с бензинов FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.?В списъка с подържаните автомобили на http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx не виждам този модел, но не ми се вярва да не може.Ако да - какъв точно кабел ще ми трябва за връзка с конектора за диагностика и откъде мога да си го купя?Може би това - http://sklad66.com/cms/FiatECUScan-KKL.html ?Също така искам да питам дали е възможно с тази кола да се ползв аи софтуера ProScan (www.myscantool.com)?Извинявам се ако въпросите са невежи, не съм се занимавал с това досега.
_________________________
Не си гледал добре. Поддържа се и твоето пунто.Освен KKL кабела ти е необходим и ELM327, за да ползваш всички възможности на ФЕС
Мммдам, вероятно е така...Сигурно това е то редчето, което се търси:FIATPUNTO ’991.2 8VА ELM327 какво повече предлага - може би тестовете, при които липсва синия KL символ в таблицата за съвместимост?
ELM кабела ти трябва за връзка по CAN ( може и с ОBDKey)И на сайта на ФЕС си е ясно описано за да се свържеш с даден модул както точно ти трябва- вид на кабела , дали са необходими допълнителни преходници, мостчета и прочие. А почти всичко свързано с CAN шината е достъпно само в платената версия.FIATPUNTO ’991.2 8V Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD Injection |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKeyMagneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF Injection (Outside EU version) |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| KLELMOBDKeyBosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 1OBDKey 1 A1Bosch ABS 5.3 TC |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 1OBDKey 1 A1TRW MY97 Airbag (2F-2L-I) |INFO|DTC|PRM| KL 3OBDKey 3 A2TRW MY97 Airbag (2F-I) |INFO|DTC|PRM| KL 3OBDKey 3 A2TRW MY99 Airbag (2F-2L-2T-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3OBDKey 3 A2Delphi Electric Steering |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKeyMarelli Instrument Panel |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKeyCAN Info |INFO| ELMOBDKeyCAN Setup / PROXI Alignment Procedure |INFO|ADJ| ELMOBDKeyDelphi/Marelli Body Computer |INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ| ELMOBDKey
Именно - което означава че със стандартния KKL кабел, който съм посочил в първото си съобщение, ще имам достъп само до данните от първите два реда (защото за KL1/2/3 доколкото разбирам трябва адапторен кабел), нали така?Друг е въпроса каква информация ще извлека от там - Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD Injection малко ми говори, това е моделa на ECU, предполагам?Питам, защото искам да разбера дали си заслужава да дам едни 40 лв при положение, че няма проблем с колата а го правя само от любопитство...
колеги, с фиат Брава 96, 1.6, 16в съм. Имам кабел OBD II 16 пина. Връзвам буксата на колата, която е 3 пина посредством жици с както следва:4-маса/средният пин на буксата на колата/7- К /десния пин на буксата на колата/15 - L /левия пин на буксата на колата/16-директен + от акумулатора Пускам FiatEрCUScan 3.2 /пробвах и с версия 1.6/ но не иска да се свърже!!!Пробвах да разменя местата на 7 и 15 и отново не става!?! Направил съм настройките на порта както тези:http://www.fiatecuscan.net/images/Sc...МАГАЙТЕ((
е то трябва към комютъра на възглавниците, не към този на мотора буксата се намира в джапката, отваряш махаш горното капаче което е на две въртулки и ще видиш там един жълт кабел на който е буксата
