pr_00f написа:
Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
Fiat Croma 1.9 Mjet 150hp
Alfa Romeo 147 JTD - бивша
Колеги извинявам се за тъпия въпрос, но немога да схвана нещо модването на ВАГ КОМ зада чете АБС и Аирбеговетв. Понеже моя преход е само с пинчета и си ги нареждам по ОБД на кабела. Неможе ли просто да взема кабела от пин 7 и да го сложа на пин 1 за АБС да речем или на пин 3 за Аирбега. Ако бъркам нещо моля поправете ме или даите някъква схема примерно. БлагодаряFIAT Brava SX 1.9 JTD 105 1999г.
Подкрепете в Facebook "Не на скъпите горива в България"
Аз бях сложил подобно ключе като на снимката по-горе. Уж всичко беше както трябва, но така и не можах да се свържа с компа на бравата. После го махнах и направих вътрешно мостче между краче 1 и 7. Сега чете и двг и абс без проблеми. Еърбега не съм го свързвал, не ми се е налагало (и дано не се налага).Brava 1.9 JTD 100, 2001
gamma написа:marshal_t написа:EDIT: Забелязах в таблицата с подържаните коли, че за моята ако ще сканирам ECU-то не е нужна модификация на кабелите, ако диагностицирам ABS и Airbag ще трябва да модифицирам интерфейса.... Въпроса сега е аз като ползвам този преходник към 3-пиновия конектор за диагностиката дали ще е нужно пак да модифицирам или той преходника е модифициран и си взима сигнала от дадените и нужните пинове от 16-те пинов конектор на VAG COM кабела?04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
vgeorgiev написа:Не виждам какъв е смисъла от това, което е направил колегата Zarini.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Колеги здравейте. Знаете ли кога, и дали някога ще се ъпдейтва програмата FiatEcuScan за диагностика на ЕКУ-то на Брава 1.6 16V с компютър магнет марели. Засега има само диагностика на AirBag и ABS-а. Пробвах и с друга програма Unidiag но там нямам дефиницията за този двигател.П.П. От къде мога да проверя какъв ми е с точност компютъра, за да търся сходен и да пробвам да направя диагностика с помощта на друг автомобил.
gamma написа:vgeorgiev написа:Не виждам какъв е смисъла от това, което е направил колегата Zarini.04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Да попитам за тд 100 97 година този кабел http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html + http://sklad66.com/cms/Prehodnik-16p...ahranvane.html кебел ли ми трябват за диагностика на двигателя или само първияFiat Bravo TD100
