Поразрових се яко из Google и от това, което намирам, май трябва да светне диода веднага, а моя не светва при пуснакето на 12V и маса. Който има такъв кабел, да казва как е.
Нов софтуер за връзка с ECU - http://www.multiecuscan.net
Интересува ме може ли да се чете по К-линия Alfa156 1,8TS 2003г. Bosch ME7.3.1 бензин?Опитах се да се свържа с ВАГ-ККЛ и ФЕС 2.7.2 но не успях.Изписа ми ’COM4 is denied’.Кабела работи като на същия КОМ порт чете Волксвагени без проблем.Latency-то е на 1,на други автомобили не съм опитвал ФЕС-а.Искам да разбера къде да търся проблема,кабела е с FTDY.OVB X18XE1 седан+ГИ
eh4ev07 написа:reter написа:......Нали само с червено, които са трябва да са с платената?Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Здравейте колеги... Изчетох бая теми за диагностиката и това с какво как и какъв интерфейс се чете ECU-то. (Напълно е вероятно да напиша нещо грешно, за което моля да ме поправите)Значи карам Brava 99’ 1.9JTD 105 коня 182B.4000. Изтеглих си новият ФЕС (Fiat Ecu Scanner 2.8.1) Искам да похваля авторите за тази програма. Поръчах си и кабел VAG-COM USB 409.1 KKL OBD 2 ще си поръчам тези дни и този преходник Преходник 16pin OBD-F към 3pin Fiat + захранване Та въпроса ми след като дойдат кабеляците, ще мога ли да закача безпроблемно колата към ФЕС-а? Смисъл като взема впредвид че на преходника ще му трябва външно захранване (ще пусна един плюс от акумулатора) Благодаря предварително и евала още веднъж браво за програмата, много е готина EDIT: Забелязах в таблицата с подържаните коли, че за моята ако ще сканирам ECU-то не е нужна модификация на кабелите, ако диагностицирам ABS и Airbag ще трябва да модифицирам интерфейса.... Въпроса сега е аз като ползвам този преходник към 3-пиновия конектор за диагностиката дали ще е нужно пак да модифицирам или той преходника е модифициран и си взима сигнала от дадените и нужните пинове от 16-те пинов конектор на VAG COM кабела?99' Fiat Brava HSX 1.9JTD 105Hp -> 05' Fiat Croma 1.9 MJET 16v 150Hp
Колеги извинявам се, че пиша една след друга мои мнения.Иначе ми дойдоха кабеляците и всичко работи от раз... много ме изкефи ФЕС-а (сканира без проблем ECU,Airbag,ABS) Нищо не съм модифицирал. С дадените интерфейси станаха нещата без нужда от запояване и рязане и така нататък.Гледам се е появила и нова верисия 1.8.2Браво на хората, които са направили програмата!99' Fiat Brava HSX 1.9JTD 105Hp -> 05' Fiat Croma 1.9 MJET 16v 150Hp
marshal_t написа:EDIT: Забелязах в таблицата с подържаните коли, че за моята ако ще сканирам ECU-то не е нужна модификация на кабелите, ако диагностицирам ABS и Airbag ще трябва да модифицирам интерфейса.... Въпроса сега е аз като ползвам този преходник към 3-пиновия конектор за диагностиката дали ще е нужно пак да модифицирам или той преходника е модифициран и си взима сигнала от дадените и нужните пинове от 16-те пинов конектор на VAG COM кабела?Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
gamma написа:marshal_t написа:EDIT: Забелязах в таблицата с подържаните коли, че за моята ако ще сканирам ECU-то не е нужна модификация на кабелите, ако диагностицирам ABS и Airbag ще трябва да модифицирам интерфейса.... Въпроса сега е аз като ползвам този преходник към 3-пиновия конектор за диагностиката дали ще е нужно пак да модифицирам или той преходника е модифициран и си взима сигнала от дадените и нужните пинове от 16-те пинов конектор на VAG COM кабела?99' Fiat Brava HSX 1.9JTD 105Hp -> 05' Fiat Croma 1.9 MJET 16v 150Hp
Здравейте, колеги. Както се е видяло поддръжка за ECU Marelli IAW 1AF.16 няма да има, та в тая връзка търся съвет къде да отида за наистина качествена диагностика. Колата е marea 1.6. От сума време ми създава проблеми и уж за най-сигурно я закарах за диагностика в Аутоиталия. Два часа ми държаха капака на колата отворен, уж че някой работи по нея, но всъщност само един се завъртя за 5 минути в началото и замина на някъде. Повече никой се не весна докато приемчика не отиде да ми я докара и да ми съобщи, че всичко си било наред. Колата все така не работи както трябва. Предполагам че тия мошеници и те не са имали тестер за този модел ECU, което обаче не ги спира да ми кажат, че са направили диагностиката и да ми вземат парите. Сега търся читав човек със съответната VISA, осцилоскоп за ламбда сондата и разбира се познания, че ми писна вече.Marea 1.6, 97
ECU: IAW 1AF.16
Здравейте, колеги. изтеглих си версията на FIAT ECU SCAN 2.6.0 версиа от форума но нетръгва неоткрива модулите все изписва проблем с кабела или портовете пробвах с ELM а и с KKL vaga портовете съм ги настроил както трябва къде мога да греша пробвах и с по стара версия на FES но пак нестава ,или ако някой има работеща версия .
marshal_t написа:Колеги извинявам се, че пиша една след друга мои мнения.Иначе ми дойдоха кабеляците и всичко работи от раз... много ме изкефи ФЕС-а (сканира без проблем ECU,Airbag,ABS) Нищо не съм модифицирал. С дадените интерфейси станаха нещата без нужда от запояване и рязане и така нататък.Гледам се е появила и нова верисия 1.8.2Браво на хората, които са направили програмата!Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V 97г.с АГУ
Fiat Bravo SX 80 16V 99г. с ГИ АС
