Неизвестен датчик-помогнете
    Колеги, моля за помощ за следните два въпроса. Закакво служи датчика на снимката по долу? И втория въпрос е за брояча на километри на таблото но мареа 98 тд100. той е цифров и не отчита вярно.Т.е. моментния км. ако отчете 300км. горния отчита 360км. На какво може да се дължи това? Благодаря за помоща предварително.
    Fiat Marea HLX TD100 98г.
    Това колкото го гледам,толкова ми прилича на прекъсвач/бутон/ за отворен капак/врата,багажник/.
      Странно е това поведение на километража. Управляват се от един и същ кварц. Евентулано нулиращата група може да се провери. Не си спомням, обаче как бе реализирана. Потърси някой наистина вещ в електрониката.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        willow75bg написа:
        Но при отворен капак и при затворен нищо не показва на таблото
          Rokambol написа:
          Този кварц каде се намира и може ли да го подменя с друг от друго таков табло
            viruses79 написа:
            willow75bg написа:
            Ако имаш аларма този бутон може би е за нея.
            Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
              maskarata написа:
              viruses79 написа:
              willow75bg написа:
              имам и май това ще е. Утре ще проверя
                Бутона е за фабричната аларма и сигнализира за отворен капак.
                  Airfan написа:
                  Точно така! А относно показанията... странна работа... При всички случаи проблема е в таблото, а не някоде другаде, защото сигналът, с който се отчита километрите за двете показания е един и същ.
                    Хммм
                    CSI in the CAR !!!
                    Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
                    ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
                      Airfan написа:
                      Точно това се оказа. Благодаря на всички които помогнаха
