"Гръмнах" си фаровете и габаритите. Ключ
    Здравейте колеги , срам не сран ... прецаках си фаровете(къси , дълги) и габаритите . Като цяло и на кратко подадох още 12V на късите на автомобилът (ксенон) давайки на контакт късите си светнаха , но след като изключих и включих лостчето спряха да светят и късите и дългите както и габаритите , габарити останаха само от зад ? Няма гръмнали предпазители ... Дали ще мога да направя нещо без "майстори" ще кажете вие ! Мерси колеги
    "ШОФИРАЙ РАЗУМНО - СПАСИ ЖИВОТ !!!"
    "What do you do to help save the world?"
    какво значи още 12 волта ако са станали 24 волта крушките са гръмнали и баластите също нищо особенно само ги смени, а може и някое реле да е гръмнало ами с какъв акъл даваш 24 волта в инсталацията и как го направи че не се сещам как може да стане
      lubomm написа:
      Според мен няма как да му пусна 24V а и да му пусна не би трябвало да гръмне. Теглих 12 V от запалката и дадох на късите колега .
        ами тогава се едно нищо не си подал виж за някое реле да не ти е гръмналоСпоред мен нищо сериозно не е станало ако си спазил поляритета на запалката към инсталацията
          Повечето баласти работят с напрежения от 6-32 волта,тъй че проблема едва ли е в това дори да си успял да му пуснеш 24волта.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            Мерси колеги за експресните мнения Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 ! Може да заключите темата.
