търсене на реле !
    търсене на реле !
    Здравейте колеги интересуваме да ли може да си намера реле което да работи по следния начин или нещо подобно като натисна педала на спирачката това реле да пуска еднократно ток за заключване на вратите но идеята е да не цъкат вратите постоянно и като загася колата релето да изключва и пак с паленето наново натискане заключване и така моля за идеи !
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    подобна функция има при аларми като запалиш колата да заключва вратите а като изгасиш да ги отваря може да се пробвада се вземе сигнал от крушката на стоп светлините а каква е идеята
      Не ти трябва някакво специално реле. Централното се управлява по 3 жици от предните врати. Едната е постоянна маса, а другите 2 отиват към централата за управление. В зависимост от това, коя е подадена към масата - централното отключва или заключва. Като и в двата случая веригата към маса остава затворена.Та намираш коя е жицата за заключване и през едно реле, свързано на ключа на спирачката я подаваш към маса. При заключване на вратите, тя остава постоянно на маса и дори да сработи релето това няма да доведе до нищо. Неприятното ще ако опиташ да си отвориш някоя от предните врати когато си натиснал спирачка или да натиснеш спирачка когато някоя от предните врати е отворена .
        До тук всико е ясно и си е така. А отключването? Трябва му още едно реле, което да включва при подаване на контакт. През него през нормално затвореният контакт да подаде маса към кабела за отключване.
          не ми трябва аларма с такава функция тъй като зимата като запаля колата и отида да чагъртам джамовете да не остана на вън а ми трябва на стоповете защото те няма как да светнат докато съм в колата а за отключване не ми трябва защото като дръпна ръчката и се отключва вратата нещо като това което казва колегата Uho !
            metropolix написа:
            В началото каза и за отключване, но както си решиш.
              търката идея не я разбирам ако включиш габарити и задни светрлини се вижда доста
                naskobg написа:
                metropolix написа:
                не колега имах предвид че релето да спира да действа но няма значение намерих начина и благодаря ви за бързите отговори и за помоща
                  Сподели начина, щом си го открил, оправи заглавието на темата да стане разбираемо при търсене, ако може и снимки да качиш като го направиш - ще е супер !
                    в неделя с колегата Uho ще се пробваме и ако стане ще оправя заглавието ще се постарая и за снимки и за всичко
