МОЛЯ за помощ по табло, цвет. диаграма (легенда) и датчик?
    naskobg написа:
    Колега, ако си давал на контакт при свалено табло - резултатът е светещ Air bag.
    Колега, трябваше да замервам на буксите при контакт и грам не съм помислил, че може да стане с Air bag-a нещо! Каква е оправията в такъв момент, като нямам ECU ?
    CSI in the CAR !!!
    Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
    ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
      как така нямаш ECU как палиш -нали колата си върви ако вярно Ти трябва ECU имам а иначе лампата на Аербега се гаси -като се направи диагностика на РС с ВИЗА но може да караш така макар че не е препоръчително
        Re: кола
        kluchar написа:
        Колата е чист атмосверен дизел и няма ECU (колата е от подписа) Или ако има единственото място на което може да бъде е някъде зад таблото, но пак казвам, че според мен няма. Единствената електроника по тая кола е AIR BAG-a, който много дразни така светнал на таблото !!!
        CSI in the CAR !!!
          Нали колега го беще извадил от мястото на филтъра за климатика - не че много върши работа ама пак си има а иначе за аербега си има отделна централа и кабел за дагностика
            Re: кола
            kluchar написа:
            Колега, имам само на волана AIR BAG , неговата лампа свети постоянно след даване на контакт без табло. Въпроса ми е как точно да я загася ако е възможно от HOME USER да сеправи?
            CSI in the CAR !!!
              Предложения и решения?
              CSI in the CAR !!!
                като се отиде на диагностика и няма да свети от централата на аербега има куплунг и от него се прва диагностика и готово
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Благодаря
                  CSI in the CAR !!!
                    Неизвестен датчик-помогнете
                    Колеги, моля за помощ за следните два въпроса. Закакво служи датчика на снимката по долу? И втория въпрос е за брояча на километри на таблото но мареа 98 тд100. той е цифров и не отчита вярно.Т.е. моментния км. ако отчете 300км. горния отчита 360км. На какво може да се дължи това? Благодаря за помоща предварително.
                    Fiat Marea HLX TD100 98г.
                      Помогнете де
                        viruses79 написа:
                        Помогнете де
                        Това трябва да ти светва лампа на таблото за отворен преден капак според мен
                        CSI in the CAR !!!
                          Трябва да е за плафон на капака
                            Ако е с климатик - може да е датчик за температура на въздуха, който охлажда радиатора ?
