Колеги, имам кофти проблем и се нуждая от упътване за кабелите които влизат в таблото. Искам да знам кой ЦВЯТ какво означава и за какво е! Дайте моля легенда за кабелите или кажете къде да ровя за инфо. Имам 4 букси които влизат в таблото и искам да си проследя веригите за да разбера какво ми куца на инсталацията.Проблема е следния: Днес смених датчика за температурата на ’"ДВГ" който е навит във блока( не този от термостата, който незнам и питам за какво е? ) навил съм Vernet с оригинален номер V.2509 и съм свалил някакъв, който е много неясен и пише единствено VEGLIA - L5 - 119C - 85-01. Сваления не дава никакви признаци на живот( Мерен е за съпротивление и проводимост на студено и горещо) - грам нищо не показа и го сметнах за ПЪЛЕН ТРУП! Такааа, новият Вернет си мени съпротивлението на топло и студено както подобава, но след монтажа се оказа че не мога да си оправдая очакванията! Ако не съм прав МОЛЯ да ме поправите! Понеже не ми работеше температурната скала смених въпросния датчик на блока с надеждата да ми заработи таблото. Проблема е следния: По кабела до последния пин на таблото е замерено и изправно кабелчето, датчика е чисто нов и ВЪПРЕКИ ВСИЧКО НЯМАМ РАБОТЕЩ УРЕД , уреда също е замерен и работи ( въпросният уред е със 3 крачета и доста намотки, мерено всяко краче) Обяснявам всичко все едно съм малоумен, за да мога да изградя цялостна картина на моят проблем. Моля за адекватна помощ и разбиране на моя проблем. Отговори от сорта на "ходи на майстор" или "отвори си МАНУАЛА" не вършат работа и следователно са излишни!! Милиарди благодарности предварително на отзовалите се
![you are the man](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/36_2_46.gif)
