Здравейте колеги,днес шофьорското стъкло спря да работи. Отворих ключа и видях че лампичката свети. Знаете ли начин за диагностициране на изгоряло моторче, без да го свалям, понеже май си е бая разглобяване и трябва да се свалят дръжки и т.н..Също така знаете ли кой е бушона за тази система, защото докато си играех с ключовете май го изгорих и сега и пасажерското стъкло не работи Поздрави!
Стъклата не работят
А сигурен ли си, че пасажерското е работело преди това. Двете минават през едно реле в джабката, може да е от него. Моторчетата са доста здрави не ми се вярва да са дали фира. По спомен като махнеш кората в джабката релето е най-лявото там са 3 или 4 общо, това е най-голямо, ако не цъка значи е от него, ако не разглабяй корите и мери....--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Само да добавя че сега не се чува никакво цъкане от релето, а преди - като бешеразвален само шофьорският прозорец, цъкане се чуваше само от рработещия прозорец.. това може би означава че наистина проблема е че релето не е пускало ток за шофьорския ?редакция: Или може би в бушони, които стоят на пътя между релето и копчетата ?Fiat Bravo 1.9 JTD
