Примигване лампата на ръчната спирачка
    Здравейте колеги.Преди седмица - две започна да се появява следния проблем: най-често като тръгвам, особено като подам повечко газ започва да ми примигва лампата на ръчната спирачка. Мигането не е ритмично.. имам чуството че нещо не прави хубав контакт и от вибрациите веригата се затваря/отваря. След време и след като поразмърдам лоста (може и да си го внушавам) спира да мига. Принципно винаги държа колата на ръчна като е спряла.Имали ли сте подобни проблеми и знаете ли къде се намира датчика за вдигната ръчна спирачка.Поздрави.
    Fiat Bravo 1.9 JTD
    Ниско ниво на спирачната течност, може би поради износени накладки.
    Fiat Marea Weekend 1,6 16V
      sugarboy написа:
      Да, това е най-вероятно. Другото е износени накладки. Но си виж първо течността.
        Накладките са сравнително нови, а и при тях не трябва ли да свети само когато натисна спирачка ?
        Fiat Bravo 1.9 JTD
          Miraka написа:
          Така е, за това е по-вероятно да е течността.
            А може и датчикът за ръчната да не е наред или кабелът към него да окъсява някъде на маса. Намира се в долната част на лоста за ръчната.
            Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
              И при мен е така,това е от ниско ниво на течноста като подадеш рязко гас течноста се накланя на зад и нивомера отчита ниско ниво.Трябва да ти пресветва и като караш по голям наклон(на горе,поне при мен е така)Нивото на течноста най вероятно ти е спаднало заради износване на накладките(скоро можеш да очакваш и те да се обадят)
              Fiat Brava 1.6/16v
              Powered by Fiat
                при мен светне ,изгасне кога и е кеф и днес свалих капачката на казанчето и я разглобих и почистих пистите на клемите и контактната шайба на поплавака.резолтата - вече не свети кога си иска
                  gari_brasna4a написа:
                  При мен беше също от мръсна букса и мръсна контактна шайба. Почистих, както колегата, и всичко се оправи.
                    да ама на мен пак ми светна Yellow_Flash_Colorz_PDT_38 ,може би защото не почистих буксата май.а с ръчната ми светка и скапания абс въпреки ,че си бачка .абе май имам нещо грешка в компа и за тва така ми прави "дискотека" по таблото
