Здравейте колеги! Интересува ме някой знае ли къде се намира датчика който подава сигнал за отворена врата към борд компютъра на фиат мареа 1.9 ТД100. Не е в машинката за централното. Къде да търся и какво да направя тъй като ми индицира, че ми е отворена вратата. Благодря предварително.
Датчик за отворена врата.
Да ама не. Явно някъде ми губи маса. Масите в багажника са проверени. Забравих да спомена, че мареата е комби. Когато минавам през дупки и предния плафон примигва което значи, че компа си мисли че вратата е отворена. Когато завъртя пластмасовия маховик на централното на заключено индикацията на вратата се опитва да се угаси и става леко мрежава. Надявам се, че сте ме разбрали. Сега ще търся схема за масите в автомобила и почивните дни ще разглобявам. Все още приемам съвети и идеи. Благодаря отново предварително.Marea Weekende TD100
Да вратите са вързани към плафоните. Ще измеря утре при кое положение на отворено или затворено ще даде някакво съпротивиление. Както написах при затворено положение вратат на чек панела аха да изгасне, но не. Като преместя на пистите за отворено свети ярко. Не знам вече на къде.Marea Weekende TD100
arsenov написа:Да ама не. Явно някъде ми губи маса. Масите в багажника са проверени. Забравих да спомена, че мареата е комби. Когато минавам през дупки и предния плафон примигва което значи, че компа си мисли че вратата е отворена. Когато завъртя пластмасовия маховик на централното на заключено индикацията на вратата се опитва да се угаси и става леко мрежава. Надявам се, че сте ме разбрали. Сега ще търся схема за масите в автомобила и почивните дни ще разглобявам. Все още приемам съвети и идеи. Благодаря отново предварително.Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Грешката е моя. Не съм обяснил правилно. Свети ми индикацията на чек панела за отворена задна дясна врата. Да машинката за централното я видях разглобих окривих малко крачетата за по-добър контакт на пиститите и проблема си остана. Напръсках клемите на контролера в жабката който управялява вратите и ел. стъклата. Проблема е отстранен. Проблема беше такъв, когато заключа дали с дистанционното на алармата или с ключа всички врати се отключват. След 5-тото заключване и самоотключване централното спира да работи и си заключвах всички врати ръчно. Сега проблема е отстранен. Благодаря за отговорите!Marea Weekende TD100
