Здравейте, колеги.
Направо на въпроса. Днес с един приятел решихме да запалим Темпра-та ми, която 5 години не е била в движение.
И така, слагаме акумулатора и още тогава забелязахме проблем-например осветлението в купето мъждука, ел.стъклата падат и се вдигат едва-едва и т.н. Обаче най-големия проблем дойде като решихме да запалим. Завъртаме ключа на контакт и тогава едно реле почна да цъка някъде под краката. Пробвахме да запалим и всички токове се загубиха, а от + на акумулатора почна съвсем леко да пуши. Разкачихме всичко веднага и не пипнахме нищо повече. Имате ли някакви идеи защо може да се е получило така? И ако може някой да постне схема на релетата за Темпра ’91 TDS. Благодаря предварително. :D
