Какво е ECOBOX в Fiat Tipo 1.4 Карбуратор?
    За какво служи тая кутийка, отварях я и вътре има май някакви релета?
    Fiat Tipo 1.4 Weber (на скрап), NEW! Opel Astra G 1.6mi
    Fiat Tempra 1.6 i.e.cat + LPG
    Добрата кола ще ви закара от точка А до точка Б, а мощната ще ви създаде само неприятности!
    На карбуратор ecobox няма! Той събира бензинови пари и е пълен с активен въглен! Намира се в десния калник (пасажерски). Има го при монотата и при пълните инжекции и е свързан към резервоара със синьо маркуче! А ти си отворил нещо друго!
      Екобокс в 1.4 карбуратор
      Екобокс
        EKobox2
          Exobox и двигател
            Датчика който и до сега не знам за какво е и не работи!!!! На разпределителния вал се намира!
              Въпросния датчик които не работи, и които ми скъса нервите и мускулите да я бутам, да запали!
                А сега въпросът ми е -> За какво е ECOBOX-а и този датчик(на разпределителния вал)? Така си я взех колата!!! Нищо допълнително не съм правил по нея!
                  Колега твойто типо е някво много странно.. хем е 89, хем е много по различно от всичките 1.4 карб който съм виждал!! Възможно е да е швейцарско защото за там моделите са по-различни заради по-строгите екологични норми!
                    Колега незнам, от Germany е взето, поне така ми каза бившия собственик,на талона пише първа регистрация 09/1989! ECOBOX незнам, датчика на разпределителния вал още когато го взех и без да искам откъснах кабела му и до сега незнам но не ми е послужил, колата си върви, датчика на запалването които се прецака и т.н. Ако знаеш нещо за тези работи пиши!
                      ECOBOX е за икономия на гориво по често се среща при уно. Имаше и нещо общо с работата на двигатеря докато е студен ма не съм сигурен.
                      Marea Weekend HLX Jtd 110
                      oO(_)____////____(_)Oo
                        Сменявах WEBER-а, защото си мислех че от него ми губи обороти(после се оказаха електрическите жигльори, кабелчето се беше прекъснало ама както и да е), стария карбуратор беше с жилото на смукача и на газ-та от пред, а пък този новия са отстрани, незнам защо е и това(сега смукача ми се тегли до 2 степен, преди 4-та)!
                          Няма много инфо. за ECOBOX-а, но в тази тема може да се прочете още малко по въпроса....
                          Търси се..
                            Може би вече отдавна сте се качили на други возила, но все пак да хвърля малко светлина по темата с една тема в друг форум с много снимки и верояно за нещо друго, но пак във връзка с ECO-BOX. Понеже все още не ми е утихнало влечението по "железарския" тунинг, ползвам старото си возило за експериментални цели.http://www.hardwarebg.com/forum/show...p?t=173609Ще се радвам все пак ако някой даде схемата на свързване на тръбичките за вакуума към ECO-BOX модула, защото една зима били напукани и баща ми ги откачил и всичките и не скицирал свързването, и аз сега съм ги свързал на око. Добре работи, но мисля че съм разменил входа и изхода на ECO-BOX-а. Защото, клапата на обогатителя е здрава, хвърля бензин в първа камера ако и подам +12V с жичка, но не получава сигнал от ECO-BOX-а.Някой знае ли как е оригиналното свързване на тръбичките.Благодаря.
                              Ето това е ECO-BOX отвътре:Една сензорна клапа, един управляващ соленоид, две релета, един сменяем диод, един предпазител 20A.Едното реле и единият предпазител са за подгрева на горивния канал.Някой помни ли начина на свързване на тръбичките извън ECO-BOX-а? Коя с коя е свързана и къде отива.Благодаря.
