Диодните крушки при третия стоп...светят постоянно?!
    Здравейте, колеги! Понеже диодните лампички са някак си модерни и в същото време ужасно практични искам да си сложа такива и при третата стоп светлина. До тук добре: разглобих всичко, подмених и четирите лампички с диодни, но като подам на контакт...те светят, е съвсееем леко.Даже мъждукат, но е факт че има лека светлина. При традиционното решение с балонни крушки това го няма, няма го и когато оставя една обикновенна, а останалите са диодни?!На какво се дължи това? И евентуално някакво решение да ми предложите?п.п. всички фасунки са чисти и няма нагар; при другите стоп лампи съм също с диодни такива ,но този феномен липсва, т.е. светят единствено при натисната спирачка
    http://www.keepfighting.ms
    Колега за подобна аномаля обяснеието е в утечка по някои конектор или кабел, т.е. веригата сама се затваря някъде. Диодите работят на малък ток такаче затова там се усеща, а при крушките не.Огледай кабелите, конекторите почисти добре от мръсотия и наслагвания. Ако не се оправи остава някои от комутиращите елементи (реле, ключ) да не изключва добре или да е замърсеноУспех
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
      колегата Interceptor, с реле ще се оправи проблема !!!
        При подаден контакт изключи буксата на стоп машинката на педала на спирачката и виж дали ще ти се изгаси стопчето. Ако отговорът е да - нова машинка, ако не - търси проблема другаде.
        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
          Re: Диодните крушки при третия стоп...светят постоянно?!
          Jimy написа:
          При традиционното решение с балонни крушки това го няма, няма го и когато оставя една обикновенна, а останалите са диодни?!На какво се дължи това? а
          Колега точно това говори за утечка. Утечните токове са малки. Светодиодите работят на много по-малък ток (20-30мА) от крушките. За това когато сложиш диод светят леко а крушката не.От друга страна крушката е с по-малко съпротивление от светодиода. Както знаем токът "търси" по-малкото съпротивление. Когато сложиш една крушка да речем и оставиш и светодиоди, токът започва да преминава само през крушката (през малкото съпротивление), но пък е прекалено малък за да я захрани и затова нищо не свети
            как така смени крушките направо със сведотиоди нали трябва и съпротивлении или са на 12 волта провери дали по принцип има + като не си ги включил http://www.dealextreme.com/products....прочети тук отстрани http://www.led.omega-light.com/Leds/leds.htm
              А нали се сещате, че третият стоп е вързан в паралел на другите два стопа и останалите две крушки трябва да са достатъчни да унищожат всякакви токове които карат диодите да светват. Освен ако всеки стоп не си е захранен отделно. При мен е така за да може компота да установи ако има изгоряла светлина. Опитай да сложиш съпротливление с по голяма стойност на всеки диод или едно последователно на 4-те. ако и това не помогне ще ти кажа какво да сложиш за да служи като ключ. По принцип диода има едно леко мъждукане преди работното му напрежение и веднага след това пали.
