Типо 1.4 Карбуратор, не ми пали винаги, и интересното е че, стартера върти! Не е Акумулатора, като го карам не ми прекъсва, държи обороти и на газ и на бензин! Казаха ми да видя датчика на запалването, който се намира на скоростите, но незнам как да го измеря!!!!! Ако някой може да помогне да пише!
Fiat Tipo не пали!!!! - ОПРАВЕН
Какво означава не пали винаги ... когато си пойска или при промяна на атм. условия? След като запали и загрее след това лесно ли пали ? Няма датчик на скоростите тоя модел. При делкото има датчик който отговаря за заплването .. плочката отстрани с кабелчето .. тя се свързва с нещо като комутатор в лявия калник (шофьорския) който е свързан към бобината!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
На модела има този датчик! Проблема е, че избирателно пали! Понякога пали, понякога на два три пъти не иска! Като я бутна на 1,5-2 и пали без проблем! А ИМОБИЛАЙЗЕР-а да е проблемен!!!!!!Fiat Tipo 1.4 Weber (на скрап), NEW! Opel Astra G 1.6mi
Fiat Tempra 1.6 i.e.cat + LPG
Добрата кола ще ви закара от точка А до точка Б, а мощната ще ви създаде само неприятности!
Да не е след 93та колата?! Аз съм със същото и такъв датчик няма, а за имобилайзер избощо не се е знаело тогава! :D||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
А бензиновата помпа чува ли се да работи. Да не би тя да се сдухва от време на време.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
При карб бензиновата помпа е механична и е отпред на двигателя! Тя сдухва изведнъж.. Колегата писал си ми на лично и не си ми отговорил дали колата е след 93! С долно делко ли е колата ?!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
С долно делко е, и е 09/1989 година!!! Поръчах датчика на запалването, и сега го чакам да пристигне, пък ще ведим да не би да е от него! Вчера си поиграх да го зачистя, е беше доста мръсен, сложих го и не искаше въопще да запали, като свалих един от кабелите на цилиндрите, нямаше ток с една свещ пробвах, на кабела на бобината също!Fiat Tipo 1.4 Weber (на скрап), NEW! Opel Astra G 1.6mi
Колегата няма такъв датчик.. това е карбуратор! Няма и датчик за запалване на скоростите, там е само този за заден ход!! На делкото има датчик за запалване! Като го смени би твябвало да се оправи!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
