Захранване от плафона
    Fiat Brava, 1999 г., ELXИдеята ми колеги е да си вградя FM трансмитера в плафона в купето.Въпроса ми е, относно захранването.Как ще ме посъветвате да го направя, като вариантите са два.1. Постоянно включен.2. Включен вместо да кажем дясната лампичка. Когато искам музика, "светвам" дясната лампичка и давам ток на трансмитера. Иначе е изключен. Дясното ключе е за това, светване на дясна или лява лампа.Осветление в купето не използвам, а и мисля, че само лявата лампичка ще ми е достатъчна.И искам да не е задължително колата да е на контакт за да има то трансмитера.Въпроса ми е свързан главно със сигурността на инсталацията, удобството от наличието или липсата на лампичка не ме интересува.А имам и още някакви кабелчета, с буксичка, в самия плафон, но нямам представа за какво са. Може би за шибидах или нещо друго, фабрични са си, но си висят просто вътре.Благодаря предварително.
    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
    www.cyxap.com
    Аз си вградих в плафона радар детектора. Маса се намира лесно, а от едно по-тънко кабелче намерих и +12 при контакт. Ако искаш да слушаш музика и докато колата не е на контакт си изведи едно малко копче отстрани на плафона. Само гледай да не стърчи много, че ще пречи на сенника. Към това копче подай постоянен +12 волта, но задължително сложи един изправителен диод между захранването от това ключе и жицата с +12 при контакт!
      Благодаря ти Vladim, но с електрически инсталации ми е трудно да се справя.Не съм сръчен с поялника, а "изправителен диод" ми е като дума на финландски.Инженерните ми познания са в коренно различна посока.Наистина не разбирам и затова искам да се справя единствено с клещите резачи и малко термосвиваем шлаух.С дремела, с пробиването, с намирането на място и закрепването ще се справя, но ми се иска захранването да стане по най простия начин.Ако ми беше наблизо, с удоволствие щях да те занимавам с подаването на ток после.
      www.cyxap.com
        Malone написа:
        ...Ако ми беше наблизо, с удоволствие щях да те занимавам с подаването на ток после.
        Абе, ако ти бях наблизо щяхме така да го направим, че да не се налага да ти подавам ток :D А за да не се случва това недей да закачаш плеъра за непрекъснат +12 волта, защото ще ти изсмуче акумулатора. Моят съвет е да намериш някой разбирач близо до теб и да го направите читаво.
          Затова мислех да прекъсна дясната лампичка, направо да срежа кабелчетата, които отиват към нея и с тях да захранвам трансмитера.Един вид, "включвам" си дясната лампичка и имам ток до трансмитера.Въпроса ми беше дали има някакви рискове при подобно свързване, освен неудобството от липса на една лампичка в плафона.Може би това е варианта, на който ще се спра стига да не е твърде рисков за инсталацията.Другия вариант, безспорно по удобен, е да разбера за какво са другите кабелчета вътре в плафона, откъде на лесно място им минава захранващото кабелче, прекъсването на същото и монтиране на оригинален бутон на средната конзола.Предполагам, че това захранване в плафона, макар и да не се използва, минава през бушоните и оттам ще ми е по лесно да "окабеля" до централната конзола.Ако не се лъжа имам едно свободно място, а бутон ще си намеря от някоя морга.Разбира се, това предполага и малко окабеляване, но механичната част от задачата не ме плаши, ще намеря начин да прекарам кабелите без да разглобявам цялото табло.
          www.cyxap.com
            Ако ще го закачаш за копче от плафона има шанс често да ги забравяш включен. Затова поне закачи един светодиод (със съпротивление), който да свети докато плеърчето е включено за да те подсеща да го изключваш. Иначе ще имаш главоболия с акумулатора зимата. Ако ще пускаш кабел от плафона до гентралната конзола за да изведеш захранването на бутон там по-добре вържи кабела на изхода на касетофона за автоматична антена, или дистанционно управление на усилвател. Добре е там да се закачи едно малко реле, защото токът от тези изводи е малък и ще прецакаш извода. Така с всяко пускане на касетофона ще ти се включва и плеъра. Но, както забелязваш пак се изискват някакви умения. Не е нищо сложно иначе... А с бутон лесно можеш да го направиш, но е занимавка да ръчкаш копчета все път в колата, а и можеш да го забравиш включен.
              За лампичка ... като че ли няма нужда, тъй като самия трансмитер свети, с дисплей е, а и bluetooth на телефона ми ще мрънка винаги, когато се "разкачи" от трансмитера, та ще ме подсеща.Забравих да напиша, че трансмитера има и функция handsfree през bluetooth. Директно ми спира музиката и пуска разговора през уредбата, в случая фабричното радио.Лошото е, че ако жена ми е в колата и аз реша да вдигна, ако е някоя лекомислена моя дружка ще трябва да правя shoping извинения, жена ми ме води след това по магазини и ми излиза солена издънката. На дисплея се изписва само номера, не и името и не знам кой е отсреща.А за кабела до централната конзола идеята ми беше, че имам някакъв свободен чифт вътре в плафона и предполагам, че той така или иначе стига до таблото с бушоните. И окабеляването до оригинален бутон на централната конзола [ще избера такъв с вграден светодиод, като на халогените] ще е от таблото за бушоните до панела на централната конзола, по лесно ще го намърдам, ще видим как ще "тегля" и с какво.Идеята ти за включване към касетофона може би е най добрия вариант. Никога не съм се замислял за него.Имам приятел, който се занимава с аларми и общо взето е наясно с електроинсталацията на автомобила. Може би трябва да му предам твоите препоръки и да го изпълни той. Единственото, което ме притеснява е прекарването на кабела от конзолата до плафона. Практиката показва, че всеки демонтаж/монтаж на панели и пластмаси води до видими белези по пластмасите и осезаеми такива, като скърцане и т. н. Това е, което ме притеснява.
              www.cyxap.com
                Това с кабела от плафона до касетофона не е голяма фолософия и едва ли ще затрудни твоят приятел, който се занимава с аларми. За скърцането теоритично си прав, но практиката при мен показва, че нямам неприятни звуци от разглобените поне по няколко пъти отделни панели!
                  Ще го попитам Vladim, благодаря ти за идеята с ел. изхода за антена, великолепна е.Дано да имам такъв изход и дано "окабеляването" не е много сложно.Казах ти какви са ми притесненията, но и той самият [майстора ми] знае какво съм лайно на тема интериор в автомобила.Никак не обичам одрано по пластмасите и зеещи лайсни и тавани.
                  www.cyxap.com
                    Malone написа:
                    Моля, моля. Ако наистина е майстор ще се справи без проблем! И без одрани пластмаси! Успех!
