такаааа аз започнах темата и май ще я довърша
на господин Хаджов може да му хареса може и не това мое включване но каквото и да му е мнението аз май си оставам на газ.Днес официално бях поканен да посетя оторизирания сервиз на Ловато (където ми е монтирана уредбата). Бил дошъл от Италия за някакво Гуру за обучение и междувременно да погледне 2-3 коли които правели много проблеми....включително и моята. след като 4 часа се мъчиха с един мерцедес и едно ауди90 дойте и моят ред. човека като погледна и се хвана за главата. реакцията му беше "охооооо ама това е 49Ф....ееееее"и мене ми потънаха гимиите
се се надявах че там поне са се сблъсквали с тоя проблем. Да ама не. след около 20 минути обеснение от мен и съответно монтажника на уредбата какво сме опитвали човека само се усмихваше и каза: "даааа така и предполагах" пробвахме включително и подмяна на дюите с по бързи. никакви видове симулации не помагаха. категоричното му мнение беше. "Има два варианя за решаване на този проблем. Първият е този практикуван масово в Италия, а именно да се подменят колекторите с метални и монтиране на обикновена газова, с което се прави лек компромис с вървежа и харчлъка. Вторият и единствен приемлив вариянт е да се настройва колата на дълъг път или на стенд. като на стенд е за предпочитане. първо се ресетва ЕКУто, след което се мианва през всички обороти и натоварвания на двигателя и се за писват стойностите на бензинвите дюзи.(бел.а.:като за ловато са през 500 оборота, което ще рече, прекопиране 1:1 на таблицата с времената на бензиновото ЕКУ) и след това настройка на газ при същите условия при всеки вариант. настроката там трае около 1 час и 30 мин."това беше мнението на инженера от Ловато Италия. не знам дали има какво да добавя повече освен едно изречение което стъписа и него
След като така надлежно човека обесни какво трвбва да се направи за да работи колата перфектно и че нямало да има повече проблеми. монтажника го пипота нещо много важно. "А какво правим като зареди в Перник примерно и газта се окаже друга" след което италианеца мълча в продължение на няколко секунди и попита "Е нали газта идва от едно и също място как така е различна." след което коментарите се прекратиха. сега чакам да дойте пак пролетта и през това време хората обещаха да намерят стенд и да се направи настройката финно.друг вариант нямало. Това бил единствения път когато Фиат са ползвали такъв модел ЕКУ. само, предимно и основно 99 година. след което сами си осъзнали грешката.
